Buenas, estoy modelando un hombrecillo con 3dsMax y bueno, ya he modelado medio cuerpo, la pregunta es: cuando hago un copia de la 2ª parte ¿cómo puedo hacer que las dos partes pertenezcan a la misma Maya? Un saludo y gracias de antemano.
Modificador Symmetry, y luego lo conviertes todo a malla editable o Editable Poly, aunque si aún no lo has dado por finalizado puedes ponerle el modificador por encima en vez de convertirlo, y lo conviertes al final.
Yo no se usar eso, alguien puede decitrme cómo se usa u otra manera de hacerlo?Modificador Symmetry, y luego lo conviertes todo a malla editable o Editable Poly, aunque si aún no lo has dado por finalizado puedes ponerle el modificador por encima en vez de convertirlo, y lo conviertes al final.
Última edición por lapatatandante; 28-06-2008 a las 00:41
Ayuda.
Que no sabes? Usar el modificador Symmetry? Aplicar un modificador? Convertir un oberjo a edit poly? Ayuda sobre el modificador Symmetry: pulsa f1 en el 3ds Max, en la pestaña índice escribes Symmetry, haces doble click en Symmetry modifier y aparece.
Ayuda sobre el modificador editpoly: ídem, poniendo Edit Poly modifier en la búsqueda del indice.
Ayuda sobre cómo se aplican modificadores, como utilizar la pila y que cosas se pueden hacer con ella, etc.: ídem, escribiendo modifier stack.
No trato de ser borde ni nada por el estilo, pero es que, en la ayuda se explica muy bien, y cuando la veas, veras que explicarte todo eso por aquí es un poco largo, y seguro que me dejaría cosas en el tintero, además, seguro que aprendes más cosas de rebote.
Si que sé aplicar un modificador, lo que pasa es que cuando aplico Symmetry al objeto no se crea la segunda parte del personaje, aun así gracias por la ayuda.Que no sabes? Usar el modificador Symmetry? Aplicar un modificador? Convertir un oberjo a edit poly? Ayuda sobre el modificador Symmetry: pulsa f1 en el 3ds Max, en la pestaña índice escribes Symmetry, haces doble click en Symmetry modifier y aparece.
Ok, lo primero fíjate bien en que el mirror lo estés haciendo sobre el eje que deseas, y luego en la pila de los modificadores, el Symmetry tiene un + (al igual que muchos modificadores), expandelo y pincha sobre mirror, de este modo entraras al gizmo para poder mover el centro de la simetría y colocarlo donde corresponda.
Mové el gizmo de simetría, pero debería tener una casilla que al tildarla te pone la simetría donde debe.
cuan dificil es resistir a la tentación...
Así:
A vale ya está muchas gracias a los 3, dentro de poco tendré el trabajo finalizado.
