Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Modelado de Superman en Sculptris
    Jan 2007
    Modelado de superman en sculptris
    Este es un video del modelado de un Superman al estilo Kingdom come, lo estoy modelando en sculptris, que me resulta más fácil e intuitivo que el ZBrush, el cual nunca aguante más de 2 horas por su horrenda interfaz, pero sé que algún día lo voy a tener que usar, en cuanto al modelo hoy empecé la cabeza, así que, es lo que tengo para mostrar por ahora. Saludos.
    Gabriel. www.renderhills.blogspot.com.
    http://youtu.be/rur2gg_10p4.
Nombre: SCREEN.jpg
Visitas: 2255
Tamaño: 143.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 12-01-2013 a las 19:20
    Jan 2007
    Agunos updates, ya termine el modelo base, lo que tengo que hacer ahora es ponerlo en postura y luego hacerle los detalles finos.
    La idea es hacer el skinning en 3dsmax, pero la verdad es la peor herramienta que postura max, es casi inútil por decirlo de alguna manera. Por eso les quiero preguntar si saben alguna forma fácil, ya sea en 3dsmax, ZBrush o lo que sea, para hacerle un skin rápido como para ponerlo en alguna postura básica. No es necesario mucha precisión porque es solo para eso, no es que lo quiera animar ni nada por el estilo, algún consejo o tutorial? Gracias de antemano.
Nombre: SCREEN 2.jpg
Visitas: 1640
Tamaño: 108.6 KB
ID: 177310   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SCREEN 3.jpg
Visitas: 682
Tamaño: 109.5 KB
    Jan 2007
    Gente tengo una pregunta de principiante en ZBrush y quiero saber si alguien me ayuda. Como se ve en las fotografías de abajo, tengo los dedos de una mano metidos en la pierna, pero los dedos siguen para adentro de la pierna. Entonces no los puedo separar con el mask, y cuando quiero rotar la mano, rota partes que no corresponden. Yo lo que quiero es solo pintar la mano, supongo que, me serviría una herramienta parecida al grow del Editable Poly de 3dsMax.
    Alguien sabe cómo se hace?
Nombre: Problem1.jpg
Visitas: 384
Tamaño: 185.2 KB
ID: 177370   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Problem2.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 157.6 KB
    Nov 2009
    Pues en el panel de la derecha hay una pestaña que pone masking. Hay vienen opciones para tener más control sobre las máscaras. Hay una opción que es growmask. Enmascara una parte de la mano que esté fuera de la pierna, y con esa opción deberías poder seleccionar la parte de los dedos que están dentro de la pierna. No estoy seguro de si respeta las distintas partes de la geometría, o si te crecerá la máscara también por la pierna, que yo tampoco soy un entendido de ZBrush, pero prueba a ver.
    En cuanto a la postura, ZBrush tiene un plugin que se llama Transpose Master, que te puede servir. Busca información a ver, que tampoco lo conozco mucho. Y una cosa a tener en cuenta a la hora de mover partes, es suavizar las máscaras, para que no sea tan brusco el cambio en la topología. En la misma pestaña que te decía antes, masking, tienes la opción blurmask, para suavizar los bordes de la máscara.
    Ánimo, que va bien el modelo. Un saludo.
    Jan 2007
    Rastafaritz gracias por tu ayuda, me vino como anillo al dedo, ya lo pude solucionar, pero con la herramienta Transpose que ya viene en el ZBrush. Por lo que pude ver, el Transpose Master es un plugin para poder mover, por ejemplo, los brazos junto con algún brazalete o reloj que tenga puesto y que a la vez sea otro Mesh.
    Bueno, sigo adelante con el ZBrush que lo odio con toda mi alma, pero no me queda otra opcióna, luego publicaré avances.
    Jan 2007
    Bueno, me estoy amigando de apoco con el z, la verdad esa herramienta transponse me salvo la vida, era posearlo con esa herramienta o ponerle un Biped adentro del 3ds Max, lo cual me hacía explotar la máquina. También le cree una capa con un plano, Reactor y un viento, todo en 3dsmax. Les dejo imagenbes del avance, esta sería la postura final.
Nombre: Pose terminada sin accesorios.jpg
Visitas: 943
Tamaño: 588.5 KB
ID: 177399   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pose terminada sin accesorios 2.jpg
Visitas: 1539
Tamaño: 580.0 KB
ID: 177400   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pose terminada sin accesorios 3.jpg
Visitas: 792
Tamaño: 723.0 KB
    Jan 2007
    Actualización y pedido de ayuda. Pasa que tengo un problema que veo es bastante común con el ZBrush. Hice la máscara para sacar de ahí las botas, el traje y el cinturon. Funciono. El problema es que el cinturón sale con bordes muy irregulares, y yo lo que quiero es que salga con bordes filosos, algo más ingoranico. Como tengo que hacer? Gracias y aquí subo las imágenes con algunos colores como para ver cómo sería la idea.
Nombre: Pose terminada con accesorios 4.jpg
Visitas: 1727
Tamaño: 46.7 KB
    May 2007
    Thumbs up Modelado de superman en sculptris
    Con capa y traje luce muy interesante.
    Jan 2007
    Pigo gracias, sí, a mí la postura me convenció bastante, es una postura muy Superman, tampoco voy a hacer el Superman típico, si te fijas el cinturón es diferente y el traje también pienso hacerlo no tan tradicional.
    Bueno, ahora tengo otra pregunta de principiante, quiero agregarle la s de Superman al traje, junto con algunas líneas. Pero no quiero Bump map, quiero que sea geometría. Busque en YouTube, pero no logre encontrarlo ya que no sé cómo se llama la herramienta para hacer eso. Alguien me puede ayudará decirme que herramienta es por lo menos?
    Aquí les dejo una imagen de lo que sería el logotipo y otra imagen con un ejemplo de las líneas que quiero hacerte al traje.
Nombre: superman-logo-013.jpg
Visitas: 60841
Tamaño: 86.8 KB
ID: 177453   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: EXAMPLE.jpg
Visitas: 416
Tamaño: 31.5 KB
    Nov 2009
    Me imagino que un modo de hacerlo sería utilizar esa imagen como alpha para hacer una máscara en el traje con esa forma (a la izquierda en la casilla alpha cargas esa imagen, y luego en el tipo de trazo utilizas, por ejemplo, dragrect o dragdot), y luego poder extraer la forma, como has hecho con las botas, traje, etc. O sin llegar a extraer, una vez enmascarado todo menos la forma de la, inflar un poco esa zona para crear la forma.
    Si no también está la herramienta shadowbox, aunque dependiendo de la versión que tengas de ZBrush igual no te viene. Un saludo.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 02-04-2017, 21:36
  2. ZBrush Sculptris v
    Por ciberspace en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 05-06-2013, 20:36
  3. Personaje fantástico Sculptris
    Por leonardobusta3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 16-07-2012, 19:57
  4. 3ds Max Sculptris
    Por Metalyang en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-06-2011, 02:16
  5. Sculptris
    Por sjbermejo en el foro Noticias
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 28-07-2010, 10:52
