Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Modelado arquitectónico paso a paso
    Jan 2009
    Qué tal, ante la petición de subir tutoriales, pues quiero adjuntar una introducción al 3d arquitectónico que hice hace tiempo.
    Es muy, pero muy básica, pero probablemente a quien empieza le puede servir, por lo menos eso espero. Si por otra parte sugieren algo para mejorarlo pues también se aceptan sus comentarios, saludos.
    Al final de este tutorial, está disponible el mismo en formato pdf, para descarga directa.
    Importar, plantas y alzados a 3ds Max (menú archivo, opción importar).
    Trazar muro por muro usando la herramienta line, indicar que se quiere.
    Cerrar la línea y después extruir(extrude) con la altura (amount) del muro.
    Extrude se encuentra en la pestaña expandible de modificadores.
    Extruir todos los muros. Cabe mencionar que no es el mejor método para modelar, pero si es muy sencillo.
    Completar los cerramientos utilizando cajas (box) o trazando la línea y nuevamente aplicando el modificador extrude con la medida vertical de los cerramientos. Después de acomodan.
    Hacer el trazo de los diferentes pisos y aplicar el modificador extrude con el espesor del piso.
    Hacer los Trazos en autocado en 3d maxde las ventanas y Marcos, utilizando los alzados, y auxiliándose con los snaps2.5.
    Teniendo el perfil listo, extruir para darle el espesor de los Marcos o ventanas, los vidrios se hace acomodando un box dentro del marco.
    Las ventanas ya con vidrio se seleccionan y se agrupan y si hay ventanas iguales se pueden clonar y mover hacia la nueva posición.
    Se puede hacer el mismo procedimiento con algunas puertas.
    Trazar la losa y extruirla.
    En el editor de material se dan propiedades como color difuso, brillo, reflejo, rugosidad, transparencia, etc, utilizando imágenes (mapas) o bien parámetros.
    Crear una cámara, seleccionar el tipo de lente y poner en la posición deseada.
    La cámara se puede ajustar de manera interactiva con el paneo y el zoom, así como la herramienta orbit, para girar la vista.
    Crear y acomodar luces, dando propiedades de color, intensidad, con o sin sombras, tipos de sombras, entre otras características de la luz.
    Se puede hacer renders (f9) o shift + que, para ver cómo se va viendo la escena.
    En el editor de materiales se puede crear un mapa para backgroundo fondo, y se puede arrastrar a la ventana environment and effects(presionando 8 se abre)con método instance.
    Es importante que sea de modo instance porque si ajustamos el mapa en el editor de materiales, también se ajustara en el background.
    La escena puede ambientarse con modelos 3d árboles, gente, autos, pero un método ligero es colocando planos orientados hacia la cámara con un material con canal alpha (recorte).
    Ya ubicados los planos en el lugar deseado se crea un material de árbol, la imagen a color se pone en Diffuse color y el archivo de recorte o canal alpha se pone en el opacity.
    El mapa de canal alpha debe de ser una imagen con el background en color negro y la forma del objeto en color blanco, así se hace el recorte.
    Para obtener mejores resultados se pueden utilizar motores de render como Vray, Maxwell, Brazil para mejorar las propiedades de luces, cámaras, modelos y materiales.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_02_Image_0001.jpg
Visitas: 12549
Tamaño: 35.1 KB
ID: 105219   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_03_Image_0001.jpg
Visitas: 10926
Tamaño: 109.1 KB
ID: 105220   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_04_Image_0001.jpg
Visitas: 10920
Tamaño: 113.5 KB
ID: 105221   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_05_Image_0001.jpg
Visitas: 11076
Tamaño: 91.9 KB
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_06_Image_0001.jpg
Visitas: 11236
Tamaño: 105.2 KB
ID: 105223   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_07_Image_0001.jpg
Visitas: 10850
Tamaño: 126.4 KB
ID: 105224   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_08_Image_0001.jpg
Visitas: 11100
Tamaño: 89.6 KB
ID: 105225   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_09_Image_0001.jpg
Visitas: 11800
Tamaño: 105.2 KB
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_10_Image_0001.jpg
Visitas: 13339
Tamaño: 119.6 KB
ID: 105227   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_11_Image_0001.jpg
Visitas: 10429
Tamaño: 94.3 KB
ID: 105228   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_12_Image_0001.jpg
Visitas: 10466
Tamaño: 89.2 KB
ID: 105229   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_13_Image_0001.jpg
Visitas: 10325
Tamaño: 128.8 KB
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_14_Image_0001.jpg
Visitas: 10315
Tamaño: 114.0 KB
ID: 105231   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_15_Image_0001.jpg
Visitas: 10286
Tamaño: 103.5 KB
ID: 105232   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_16_Image_0001.jpg
Visitas: 10556
Tamaño: 102.0 KB
ID: 105233   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_17_Image_0001.jpg
Visitas: 10576
Tamaño: 112.6 KB
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_18_Image_0001.jpg
Visitas: 10159
Tamaño: 106.8 KB
ID: 105235   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_19_Image_0001.jpg
Visitas: 10241
Tamaño: 120.4 KB
ID: 105236   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_20_Image_0001.jpg
Visitas: 10526
Tamaño: 117.0 KB
ID: 105237   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_21_Image_0001.jpg
Visitas: 10985
Tamaño: 145.4 KB
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_22_Image_0001.jpg
Visitas: 10108
Tamaño: 138.5 KB
ID: 105239   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Introduccion-al-3d_Page_23_Image_0001.jpg
Visitas: 10055
Tamaño: 92.0 KB
    Última edición por 3dpoder; 27-05-2009 a las 16:08
    Sep 2009
    Muchas gracias por el tutorial.
    Jun 2004
    Tremendo el tutorial, muchas gracias.
    adrian kuney
    Usuario Novato
    Oct 2009
    Gracias men ya lo baje, lo voy a mirar, pero se ve muy interesante.
    Dec 2007
    Está muy, pero que muy bien, menudo trabajo. Muchas gracias para todos nosotros, que nunca nos viene de más saber cómo van haciéndolos unos y otros. Saludos.
    Oct 2009
    Aush justamente lo que buscaba.
    Usuario completo
    Sep 2007
    Muy buen aporte felicidades.
    que bueno que soy el ultimo, asi me los agarro cansados.
    (Mario Moreno "cantinflas")
    http://cgcreativestudio.wix.com/amaury
    Nov 2008
    Gracias.
    Apr 2007
    Calidad de tutorial camarada. Justo lo que andaba buscando. Muchas gracias por compartir tu conocimiento man.
    Feb 2010
    Thumbs up Modelado arquitectónico paso a paso
    Muchas gracias por el tutorial. Excelente trabajo.
  1. Respuestas: 44
    Último mensaje: 28-03-2020, 02:11
  2. Manual de Adobe Illustrator cs6: paso a paso manuales tecnológicos paso a paso
    Último mensaje: 15-11-2017, 09:37
  3. Respuestas: 142
    Último mensaje: 24-10-2017, 22:53
  4. Taller de tipografía ideas y técnicas paso a paso para crear
    Último mensaje: 29-07-2015, 10:37
  5. Respuestas: 212
    Último mensaje: 13-01-2014, 19:56
