Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Mi PC no ejecuta 3ds Max 6
    Sin Member
    Jan 2006
    Mi pc no ejecuta 3dsmax 6
    Hola a todos, parece que se me acumulan los problemas. Resulta que intento ejecutar 3ds Max 6 (que es el que tengo instalado en casa) y cuando le doy al icono aparece el relojito como si se dispusiera a abrir, pero al cabo de unos segundos desaparece, y como si no hubiera pasado nada. Si le doy Control+Alt+Suprimir, en la pestaña de procesos aparece como ejecutándose, pero en realidad no es así.
    Al principio creía que era porque lo instalé sin darme cuenta en otro disco duro que tengo de datos. Por probar desinstalé y lo instalé en c: junto con todos los programas, pero me sigue haciendo lo mismo.
    ¿Tenéis idea de que puede será para más información hace poco cambie la memoria Ram y puse una de 1 Gb, al poco tiempo fue que empezó con los problemas, ¿puede tener algo que veré gracias de antemano.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Mira a ver si se está ejecutando el servicio de licencia del 3ds Max adskscsrv, exe.
    Sin Member
    Jan 2006
    3dsmax Mi pc no ejecuta 3dsmax 6
    Gracias Alberizo pues no, no se está ejecutando, he intentado buscar ese fichero, pero no encuentra nada, al instalar de nuevo el programa y seguir persistiendo el problema entiendo que no es la forma, ¿cómo puedo hacer?
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Vale, entonces el problema es ese, mira vete al panel de control > herramientas administrativas > servicios. Ahora busca Autodesk licensing service le das doble click y le pones en tipo de inicio automático y le das a iniciar y ya está. Saludos.
    Sin Member
    Jan 2006
    Vaya, pues en sevicios tampoco veo Autodesk licensing service, es algo que carga cuando se instala el programa o hay que hacerlo aparte.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    Vaya craso error el mío, disculpa, ese es el servicio de AutoCAD, el del 3ds Max se llama c-dillasrv.
    Sin Member
    Jan 2006
    Pues resulta que lo tenía ya en automático, lo volví a marcar por si acaso no lo tenía claro, pero aun así sigue sin funcionar.
    Marqués de Carabás
    Nov 2005
    No solo tiene que estar automático, ad+ ha de estar iniciado. Pero no debe ser el problema ese, y te pasa siempre?
    Tresmiltornillero
    Puede ser un firewall (el del Windows) bloqueando el c-dillasrv.
    Sin Member
    Jan 2006
    El problema es que el botón de iniciar no me sale activado, por eso no lo puedo iniciar.
    Y del firewall, ya lo tenía instalado antes.
  1. Raspberry Pi no ejecuta bien las capas de las piezas
    Por Pataki en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 23:46
  2. Botón rollout ejecuta script
    Por Thrawn en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 06-03-2012, 10:02
  3. Blender Blender no se ejecuta en Windows XP Service Pack 3
    Por Marcus RVA en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-02-2010, 18:06
  4. Con que software se ejecuta una extensión 3ds
    Por R-none 3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-02-2009, 23:09
  5. No se ejecuta el Premiere 2
    Por INFrAME en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-06-2006, 11:52
