Hola, amigo, tengo un problema, alguien me puede ayudar plz, sobre el GRID, que está abajo del programa 3ds Max 2011, me indica que el Grid es igual a 10,0cm, no sé si es parte, de la rejilla qué nos pone por default, en los 4 visores, pero, veo que la rejilla, no está al cuadrado, y a la hora de hacer un objeto, también me da un rectángulo, no sé por qué me hace eso.
Espero su ayuda plz, para poder seguir avanzando, mi nuevo script Crear caracteres y modelado.
les dejo esta imagen.
No importa qué sea un cuadrado o un cubo a un sí, no se ajusta bien.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-07-2014 a las 06:12
Okey pyros tienes razón, es un cubo, pero a un a sí, no me da un cubo perfecto ok, dime cómo le hago plz, para poder seguir avanzando este nuevo script.
Okey mi duda es, cuando quiero hacer un cubo en ambos lados iguales, pero, la rejilla no me cuadra, diga me como le hago, para qué quede bien ajustado en ambos lados sobre la rejilla por favor.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-07-2014 a las 05:30
Te dejo esta imagen, como ejemplo que trato de hacer, sobre este script. Okey Pyros.
Les dejo otro ejemplo que acabo de hacer un script, para direccionar x y z, a los objetos y a un a sí, no se ajusta el cubo en la rejilla plz, espero su ayuda.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-07-2014 a las 06:29
Como el cubo es de 30 centímetros y su punto de pivote está en la mitad de este, tienes entonces 15 centímetros para cada lado a partir de la mitad, cierto? Y tu grid es de 10 cm. Por esa razón ves rectángulos que se forman entre el grid y el cubo. Te sobran 5 centímetros por lado, que si mueves el cubo a la esquina del Grid, se ve correcto.
Para cambiar el grid:
1.- Clic derecho sobre Snaps Toggle o Angle Snap Toggle, aparecerá el recuadro Grid and Snap Settings.
2.- Cambiar valor en Home Grid > Grid spacing.
Instagram @dj.vivanco
Gracias, por su ayuda, 3djdavid, lo voy a che car.- GRID -.^d.
