Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Mental Ray occlusion
    Mental ray occlusion
    Estuve probando la Occlusion ambiental con Mental. Ya probé el parámetro de la distancia.funciona. Pero lo que no me convence es que en un interior, para no quitar el techo pongo distancia en 0.001 (mínimo). Pero el render que larga es muy malo, parece como si estuviera iluminado por las luces ocultas (default de max).
    Pongo las diferencias.
    La imagen negra es con techo sin ocultar y Dist 0.0.
    La imagen más plástica es con techo y Dist 0.001 (mínimo).
    Y la imagen mejor (más real) es sin techo y Dist 0.0.
    O sea, como hago para lograr la imagen sin techo, pero con techo, valga la redudancia. Gracias. Un abrazo.
    Posdata: por cierto, se ven más oscuras de lo normal.
Nombre: Dist 00.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 2.5 KB
ID: 14112   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Dist 0001.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 25.8 KB
ID: 14113   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dist 00 sin techo.jpg
Visitas: 318
Tamaño: 19.2 KB
    pythonized...
    La distancia es la distancia max que quieres que considere el shaderpara hacer la Occlusion, si pones como distancia 0.001 te oscurecerá las esquinas en un radio de 0.001 (casi no se notara), prueba poniendo algo, así como 0.5~1.5 mts.
    Cuando dejas como distancia max 0 lo que hace es buscar sin Dist max por lo que el techo hace que te ocluya toda la escena, prueba con un valor menor que la altura de la habitación y no se oscurecerá tanto. Saludos.
    Gracias por la paciencia, viejo, voy a probar.
    Probé con distintas medidas de distancia y no me sale, sigue negro. Me fije que estaba usando medidas en cm entonces puse 250 centímetros =(2.5 metros) de alto del local. También probé por las dudas 2.5 directamente y nada.
    Cesar puedes publicar algún ejemplo o dejar alguna escena sencilla para ver, si no te molesta? Gracias.
    lodon...
    Pon el Shader que estas usando que creo que es eso.
    Es el Shader que trae Mental Ray de max 7.0. Ambiental Occlusion.
    No es un plugin externo.
    pythonized...
    Te subo una imagen que creo que es bastante clara sobre el uso del Ambient Occlusion (o dirtmap), el AO se puede usar para muchas cosas, en este caso yo puse un AO en el surface de un material Mental Ray (sirve para sobreponerlo en postproducción en modo multiplicar al render original, así oscurecemos las esquinas del render). Saludos.
Nombre: AO.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 42.6 KB
    lodon...
    Ya sé que es un mapa del max7.0 pero hay varias formas de prepararlo. ¿Cesar sabes sin el AO en 3dsmax 7.5 va más rápido? Saludos.
    Que raro algo de AO o Mental Ray que este César Sáez metido en el hilo. Es un fenómeno. En dirtmap dónde se cambia esa medida?
    Última edición por Kuko_9; 09-06-2005 a las 12:25
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    Sera que lo use con un material estándar, y no en un Mental? Gracias.
  1. Sin global illumination ambient occlusion en Mental Ray
    Por drango en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-05-2010, 11:26
  2. Ambient occlusion
    Por javier8620 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 30-10-2007, 13:35
  3. Respuestas: 13
    Último mensaje: 13-10-2006, 19:49
  4. Occlusion map
    Por daking en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 15-03-2006, 19:16
  5. Ambient occlusion
    Por PERIK en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-11-2004, 12:33
