Tema: Memorias
    Memorias
    Tengo esta mother y placa de video, quiero agregarle más memoria, 2 de 1 Gb DDR2 Dual channel 800 Mhz, esta placa las acepta? Alguna sugerencia, es para trabajar en AutoCAD 2006 y 3ds Max 7, gracias.
    Motherboard.
    Msi-VIA K8T800 chipset based k8t neo.
    801 Mhz CPU.
    AGP 8x.
    Gb Lan.
    5.1 channel audio.
    Usb 2.0.
    Soporta iExplorer 1394.
    Soporta 2 serial SATA-raid 0, raid 1.
    Placa de video.
    Asus v9520 magic.
    GeForce FX 5200 - 128 Mb.
    http://artesmarcialeslapampa.blogspot.com
    http://arquitectodarioaguilar.blogspot.com
    Cuanto mas alto trepa el monito, mas se le ve el culito
    Los libros son como los faros, guian a traves del mar de la ignorancia.
    Jul 2003
    Memorias
    Esa placa utiliza memoria DR400 no DR2.
    Sep 2007
    Memorias
    No sé qué se te cruso por la cabeza cuando dedecidiste hacer eso con las memorias, como dijo neo, tus memorias son de máximo 400.
    Suerte y Espero que te sirva la respuesta,
    Saluda atte..
    Equipo Mira Digital.
    www.miradigital.com.ar
    Nuevo Foro Mira Digital:
    http://www.mira-digital.foroactivo.com
    Nov 2006
    Memorias
    Hola, tengo una duda y por no abrir otro hilo pongo aquí porque también es sobre memorias RAM. Mi placa tiene cuatro slots (2 rojos y 2 amarillos, por si eso influye, pero para mí que solo es decorativo) y es para DR2 a 667, tengo dos módulos de 512 a 667 y otro de 1 Gb a 667, pero también tengo un módulo de DR2 512 que no tengo ni idea de a que velocidad va, lo he mirado y remirado, pero no consigo ver la velocidad. Mi preguntas son:
    ¿Cómo puedo saber a que velocidad va ese modulo?
    ¿Si va a menos de 667 haría que toda la Ram iría a su velocidad ¿no?
    ¿Influye algo como colocar las memorias en la placa o da igual el slot que utilices?
    ¿Y si el módulo que no se fuera más lento, me compensaría quitarlo y tener 2 Gb a 667 o es mejor tener 2.5 Gb a xxx? Gracias por anticipado.
    Memorias
    No se me cruzo nada por la cabeza para hacer algo con las memorias porque no hice nada, solo consulte, gracias neo_spain.
  1. Memorias g skill
    Por Janfry666 en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-11-2011, 18:33
  2. Duda memorias Ram
    Por izerman en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-07-2010, 14:23
  3. Lucha entre memorias Ram
    Por makoto en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-05-2009, 04:48
  4. Memorias de blendiberia
    Por morfeus en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-12-2006, 00:51
  5. Discusiones generales Las 10 memorias usb mas originales
    Por promineo en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 18-12-2005, 21:09
