Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Mejorar PC para 3ds Max
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Mejorar pc para 3dsmax
    Buenos días.
    Hace unos años que tengo mi pc y me gustaría introducirle alguna mejora. Lo uso casi exclusivamente para 3DS Max. Actualmente mi pc es:
    Windows 7 a 64 bits.
    I7 950@3.07 Ghz.
    DISCO DURO: SATA.
    RAM: 6 G Kingston 1333.
    PLACA: Asus X58 sabertoth.
    DISIPADOR: Intel normal (siento no poder decir más).
    Nvidia GE Force GT 220.
    FUENTE: 700w tecnimax.
    CAJA: evo nox nx1.
    Supongo que el componente que debería cambiar sería la tarjeta de video. Cual sería la mejoré Podría usar la que tengo actualmente con otra nueva conectada por isl?
    Mi presupuestop esto para este tuneado ronda los 200EUR. Muchas gracias
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 21:28 Razón: actualizar info
    Moderador
    Nov 2012
    El i7 950 es un procesador muy infravalorado que con un buen disipador puede subir a 3.7 GHz sin demasiados problemas y sin comprometer el rendimiento general del equipo para él día a día.
    Por 200 euros poco se puede hacer ya qué desgraciadamente la mayoría de componentes como gráficas profesionales y demás suelen ser más caras, pero antes de nada tendríamos que saber qué equipo tienes rellenando la siguiente plantilla:
    - Caja:
    - Placa base:
    - Procesador: i7 950.
    - Disipador:
    - RAM: 6 GB (¿A qué frecuencia? ¿1333, 1600 euros).
    - Disco duro:
    - Gráfica: Nvidia GT 220.
    - Fuente:
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Que rapidez. He actualizado la información, perdón por no haberla puesto de primeras.
    En principio hacer overclocking me da miedito porque es algo que no sé manejar en absoluto.
    RAM: Kingston 1333.
    DISCO DURO: sata.
    FUENTE: 700W tecnimax.
    DISIPADOR: Intel normal (siento no poder aportar más información).
    CAJA: nox NX1 evo. Muchas gracias
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 21:34 Razón: actualizar info
    Moderador
    Nov 2012
    Lo que te falla ahí es el disipador si es uno de serie como este Deberían estar prohibidos ese tipo de disipadores, no hacen más que generar ruido y son penosos disipando calor.
    Y ya para mejorar la ventilación cambiaría la caja por una con mejores capacidades, aunque entiendo que no te quieras liar ya qué tienes que desmontar todo el equipo y es mucha tela.
    El problema es que con 200 euros estas un poco en tierra de nadie, quiero decir que tendría más sentido ahorrar para hacer cambios más drasticos, aunque tampoco sé cuáles son tus necesidades de mejora y si es algo urgente.
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Si, es un disipador muy parecido. La CPU con 3DS Max normalmente trabaja a 50° o menos.
    Mis necesidades son muy básicas. Simplemente trabajar lo más fluido posible con un bajisimo presupuesto.
    Entiendo que pido algo descabellado. Supongo que lo mejor será ahorrar hasta poder adquirir un componente que realmente marque alguna diferencia con mi actual equipo. Supongo que la tarjeta gráfica es el componente que más podría marcar es diferencia.
    Mientras, me recomiendas un disipador? Muchas gracias
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 22:51 Razón: sorry...
    Moderador
    Nov 2012
    Sí, el hecho de incluir una buena gráfica aceleraría mucho tu flujo de trabajo, sobre todo porque te permitiría moverte con cierta soltura a la hora de modelar y con los visores.
    Como disipador te recomendaría un clásico como este Bueno, bonito y relativamente barato. Cómpralo donde te salga más barato, sea en esa tienda o donde quieras.
    ¿Sabras instalar el disipador?
    ¿Con qué motor de render trabajasí
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Muchas gracias.
    Mañana mismo me lo pillo. Creo que si sabre instalarlo, gracias. Acabo de sacar el que tengo para ver cual calza y ya le he quitado un poco el polvo. Mañana intentaré pillarme el que dices y ya le echaré un poco de pasta termica.
    Uso Mental Ray (a nivel usuario). Cuando le tenga dominado, me pasare a aprender v-ray (son los dos únicos motores que tengo).
    Sé que la respuesta qué me des hoy sobre tarjetas gráficas no será aplicable a dentro de dos meses. Pero qué tarjeta gráfica me recomendarías hoy por hoy? Busco sobre todo el trabajo con fluidez en los viewports.
    Qué tal la 1280MB GIGABYTE GTX570 PCX DR5 HDMI?
    Por lo que tengo entendido este tipo de tarjetas rinden más en animación que en modelado (comparadas con las quadro). Y no creo que ganase mucho si lograse conectarla en línea con la que tengo actualmente. Me equivoco? Pero la verdad que sólo se pasa 100 euros de mi presupuesto.
    Ahora mismo el CPU se me pone a 50° con escenas de pocos vértices, sin luces, texturas ni animación. Y max empieza a desbarrar un poco cuando me muevo por este tipo de escenas. No es que se ponga en modo wire, pero si que, por ejemplo, no respeta los backface cull y cosas así. Eso sí, las renderiza rápido.
    Última edición por hard_edge; 21-04-2013 a las 23:56 Razón: ...
    Moderador
    Nov 2012
    Lo primero decirte que la placa qué tienes es una maravilla. Mañana si tengo un hueco intentaré mirarte un tutorial para qué puedas subir tu i7-950 hasta 3.7 GHz máximo con unos simples pasos y notaras como sube el rendimiento de forma considerable.
    Desde que entré a este foro llevo alabando a la GTX 570 y 580, no es ningún secreto que son mis tarjetas favoritas. La GTX 570 es una tarjeta equilibrada qué permite abordar muchos tipos de trabajo y que efectivamente no llega a la fluidez de una Quadro a la hora de trabajar con visores, pero para todo lo demás sigue siendo una referencia muy a tener en cuenta.
    Para visores puro y duro está claro que una Quadro sencillamente te va a rendir más porque está pensada para eso, para todo lo demás hay mucha gente montando GTX 570 / 580 porque son tarjetas muy polivalentes con una cantidad tremenda de núcleos CUDA de doble precisión que son los que se necesitan para la mayoría de trabajos de render por GPU tirando de gráfica.
    El problema de las Quadro es que son extraordinariamente caras y es muy difícil encontrar una decente y a buen precio.
    Te he mandado un mensaje privado, revisa tu bandeja de entrada.
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Hola. Te he contestado por privado, pero creo que algo he hecho mal.
    Supongo que si pusiese una GTX mi flujo de trabajo en viewports no cambiaría (porque el ordenador usaría la GT al ser quadro) y en render final tampoco puesto que Mental Ray usa la CPU, no la GTX.
    Esa sería una configuración más para usuarios de programas 3d + gamming (que no es mi caso) o usuarios con motores de render que usen la GPU (que tampoco es mi caso).
    A lo que me refiero es aquí te refieres cuando dices para todo lo demás": no llega a la fluidez de una Quadro a la hora de trabajar con visores, pero para todo lo demás sigue siendo una referencia muy a tener en cuenta.
    En ese caso me convendría más esperar hasta poder adquirir una Quadro superior a la que tengo actualmente.
    Lo he entendido bien? Gracias
    Última edición por hard_edge; 22-04-2013 a las 10:45 Razón: perdon
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Y supongo que, tampoco apañaría nada comprando otra gt 220 y conectarla en línea qué ya tengo porque CREO que max no trabaja con 2 gpus.
    No me recomendáis una Nvidia Quadro 600 1G 3 ddr?
  1. Blender Consejos para mejorar
    Por jonnyplox en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-12-2017, 05:57
  2. Consejos para mejorar
    Por qqq111 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-04-2012, 02:03
  3. Solo para mejorar
    Por Juan Gar en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-02-2008, 06:27
  4. Comentarios para mejorar
    Por arq3dim en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-02-2007, 20:03
  5. Casa para mejorar c c
    Por john en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 15-12-2005, 16:33
