Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Medir con max
    Usuario Novato
    Sep 2005
    Medir con max
    Me podríais indicar cómo se mide con max, sé que se puede, pero no me acuerdo, me podíais ayudar, gracias.
    flipi
    Apr 2006
    Medir con max
    Hola, es la herramienta llamada tape. Haz un cubo, acciona Snaps toggle arriba, frente a tus ojos(el icono herradura con un 3).
    Ahora, en la pestaña create, ve a el icono helpers y ahí tienes el tape.
    Es en forma de cinta métrica (una línea verde). Tira de el y suelta y te creara una medida. Un saludo.
    Posdata: el cubo era para que hicieras un prueba: mide una arista y luego coteja lo que te da con lo que mide y verás que es lo mismo. Un saludo.
    Usuario Novato
    Sep 2005
    Medir con max
    Muchas gracias, yo es que soy de los que modelan con AutoCAD y cuando me sale dibujar o modificar algo con max, estoy muy verde, gracias de nuevo.
    flipi
    Usuario Novato
    Sep 2005
    Medir con max
    A ver si me podéis ayudar he modificado una cocina que estoy realizando la tenía modelada en AutoCAD y he tenido que modificar algunas cosas en 3dsmax, ahora necesito que las caras de algunos objetos y objetos que tengo ahora por separado unirlos todos para aplicarle un material en conjunto a todas el material lleva Bump y no sé si quedarán bien las aristas si no lo convierto todo en un conjunto.
    flipi
    Apr 2006
    Medir con max
    Hola, no pasa nada si no forman parte del mismo objeto. Solo te influencia si los objetos se ven mal por no soldarlos. Pero, por ejemplo, si tienes una cocina con muros, y cada uno está separado, puedes seleccionar los muros y sin siquiera agruparlos, poner un modificador uvwmap, que te pintara la textura lo mismo. Un saludo.
    Jan 2006
    Medir con max
    Otra opción muy buena para cuando dos cajas=muros se intersectan y pueden dar problemas con los materiales es convertirlos a Edit Poly, y desde el visor top, seleccionar todos los vértices de las esquinas que se intersectan y llevarlos a un mismo punto que haga esquina, con lo cual ya no habrá problema.
    En un dibujo lo veras más claro. Saludos man.
Nombre: Arreglo 3dpoder.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 23.7 KB
    Jan 2006
    Medir con max
    De todas formas, no importa que estén separados para aplicarles el material, basta con que selecciones todos los muros y se lo apliques a la vez, y mejor todavía que le apliques a todos los muros un UVW map.
    Usuario Novato
    Sep 2005
    Gracias, lo haré así, no solía utilizar los foros y esto es fantástico, da gusto ver cómo nos ayudamos entre nosotros, un saludo.
    flipi
    Jan 2006
    Medir con max
    De todas formas, no hace ni falta que lo conviertas e Edit Poly, porque los sólidos de AutoCAD por defecto son edit Mesh, que para modificar los vértices también vale. Saludos.
  1. Blender Medir figura irregular
    Por Tati en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-10-2015, 20:50
  2. Maya Cómo medir en Maya
    Por PipeRock en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-10-2010, 06:35
  3. Medir ángulo en AutoCAD
    Por dixan en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-06-2008, 12:43
  4. Medir calenturas cpu
    Por Véctor en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-09-2006, 23:42
  5. Medir en poly
    Por alex222 en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 28-06-2006, 07:16
