Tema: Matte-shadows con reflejos en alpha
    May 2004
    Hola a todos, un amigo me planteo una duda en 3dsmax a la cual no le supe dar respuesta, por lo que recurro al mágico foro3d. ¿cómo se hace para exportar una imagen/animación con canal alpha, para luego representarle un fondo ya sea en Adobe Photoshop, Premier o lo que sea, pero que dentro del canal alpha no solo estén las sombras sino también (y esta es la parte importante) los reflejos? Probamos con la clásica tetera, luego creamos un plano de suelo y a este le asociamos un material Matte Shadow (de max), y en este le pusimos como reflejo un Flat Mirror, renderizamos, apareció la tetera, sus sombras y reflejo en el piso transparente, pero al ver el canal alpha, no estaban los reflejos. ¿se entendió?
    Espero que me ayuden. Gracias.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Si utilizas al menos Scanline o Mental Ray puedes utilizar el Render Elements y podrás hacer lo que buscas y más. Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    May 2004
    Vaya, ninguna otra opción, con lo estándar del max? Saludos.
    "la solución más sencilla es probablemente la correcta"
    Guillermo de Occam
    Thumbs down Matte-shadows con reflejos en alpha
    Experimentando con la opción Render Elements se puede seleccionar que renderice solamente el reflejo, pero si aprietas el botón para visualizar el canal alpha de la imagen ¡no aparece el recorte del reflejo. ¿hay que activar alguna otra opción en Render Elements para lograrlo?
  1. Vray y matte shadows
    Por barig en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-09-2008, 18:04
  2. Problema con matte shadows
    Por fedaro en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-03-2008, 01:54
  3. Matte shadows no funciona en Vray
    Por DFEX en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-05-2007, 02:05
  4. Matte shadows con Vray
    Por jorgeruy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-08-2006, 08:09
  5. Matte shadows
    Último mensaje: 31-07-2006, 21:57
