Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Mat Vray auto iluminados
    Mat Vray autoiluminados
    Hola, aprovecho para felicitaros y preguntar, se puede hacer esto con materiales Vray? Sólo lo consigo con los standard, gracias. Bon Nadal, Vicente.
Nombre: bonnadal.jpg
Visitas: 658
Tamaño: 18.3 KB
    Moderador
    Dec 2002
    Muy sencillo Vicente, coge un vraymtl y coloca un mapa output en el canal difuso y sube el RGB level, ahora al vraymtl ponle encima un VrayMtlWrapper y sube el valor de generar GI, saludos y feliz navidad.
    Pero si eso es lo mismo que yo hacía y no me funcionaba, habrá que revisar dónde está el fallo, gracias, Bon Nadal, Vicente.
    No he podido evitar hacer una prueba rápida, la escena anterior no la guardé así que pongo está más simple, con esos valores se debería llegar a la fusión nuclear, pero este sido el flamante resultado. Pues eso, se me hace tarde mañana más. Bon Nadal. Vicent.
    Moderador
    Dec 2002
    Vaya, pues me confundí porque miré el EGZ Vray Light que pone RGB level y pensé que era ese valor el que había que subir, es la cantidad de salida del mapa output la que hay que subir.
    También asegúrate si haces una prueba fácil con primitivas de poner alguna luz en la escena o poner una omni y apagarla (con eso se desactiva la iluminación por defecto del 3ds Max). Te recuerdo también que los materiales EGZ incluyen el EGZ Vray Light que hace exactamente eso, saludos.
    Hola, la escena de arriba se ve oscura precisamente por eso, añadí un foco que después desactivé, lo he probado y tampoco funciona, lo correcto sería aumentar el nivel RGB como con los estándar y como pasa con el Brazil. Es más, como tú bien dices, el material EGZ lleva dos multiplicadores el de la GI y el RGB level, éste lo he probado y sí funciona. O algo se nos escapa o es un bug del Vray, un saludo de Vicente.
    Moderador
    Dec 2002
    Ya conteste aquí antes de que el foro se fuera a pique pero se ve que la respuesta se borró, es cierto que lo que hay que subir es el RGB level, asegúrate de que tienes el environment de GI distinto a negro porque si sale todo negro es eso.
    Yo he hecho pruebas y sale bien, aunque eso sí, con un material creado por mi salen muchísimos artefactos, cosa que con el material EGZ no. Vray siempre tenido problemas con materiales auto iluminados, así a usar el EGZ Vray Light que marcha muy bien, saludos.
    Apr 2003
    ¿Dideje que es EGZ Vray Light? ¿podrías explicarlo? Es la primera vez que escucho eso, y también estoy haciendo pruebas con materiales auto iluminados y me salen muchos artefactos, saludos.
    Moderador
    Dec 2002
    Aquí explico un poco lo que son y te los puedes bajar. https://foro3d.com/viewtopic.php?p=36241#36241, saludos.
    Apr 2003
    Gracias Dideje, pero me ha surgido un problema, es que al darle a run script y seleccionar el archivo me aparece el mensaje siguiente: runtime error: filein:cant open file - Egzmaterials_intro_ms.
    ¿Sabes que pasa? Tengo el 3ds Max 5.1 y el Vray advance 1.09.03i ¿sabes qué pasa?
  1. Cómo hacer una luna polarizada de auto en Vray
    Por aldomagno en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-06-2010, 02:46
  2. Los RPC aparecen sobre iluminados con Vray
    Por Triarq en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 20-02-2008, 22:30
  3. Opacidad en auto iluminados
    Por kan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-02-2006, 22:09
  4. Materiales vraymtl iluminados como
    Por Extraterroide en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 27-10-2005, 03:14
  5. Arboles muy iluminados
    Por AriesDARK en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-06-2005, 02:36
