Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Mas gasto para 3d
    Mas gasto para 3d
    Hola. Estoy pensando en cambiar el PC y me gustaría que me recomendéis en que componente del PC tengo que hacer el mayor gasto para trabajar con 3ds Max.
    Yo creo que sería en Ram y en la tarjeta gráfica, de ser así ¿Cuál me recomendáis?
    Muchas gracias y un saludo.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    Apr 2004
    Más gasto para 3d
    Antes hay que saber de que ira acompañada, no sea que otro elemento haga de cuello de botella y por mucha gráfica que pongas, si el procesador no puede mandarle información, no le sacaras partido.
    Comenta un poco más, presupuesto, a que rama te dedicas, si animas o modelas con muchos polígonos o no tantos.
    Edito: y que sistema operativo vas a poner, porque en 32 bits no le sacaras mucho partido a 4 gigas de RAM.
    Más gasto para 3d
    Gracias por responder. Pues me dedico más hacia la arquitectura (interiores, exteriores). Con el tema de los exteriores (tejas) utilizo muchos polígonos lo que he hecho hasta ahora lo puedes ver en aquí.
    Pero mi intención es ir aprendiendo animación.
    Y con el equipo de ahora que es un:
    Pentium 4 3.00 Ghz, 2 Mb de Ram y la Ati Radeon 550x.
    Al hacer los renders grandes (3500 por 2625) se me bloquea y da error del Mental Ray.
    Sistema operativo me gustaría que fuese XP service pack 2, y prodesador seguramente un AMD Athlon 64 ya vería la velocidad.
    Un saludo de kuko_9
    Oct 2005
    Más gasto para 3d
    Pues en tu caso me parece que mejor te plantes un remodelado total de tu máquina y saltar a algo de doble Core y si te llega el presupuesto a un Quad, aunque si no le das muy duro al tema de renders no le vas a sacar el máximo partido a ese tipo de micros.
    Un placa+ micro+ Ram+ gráfica para trabajar con 3d, puedes conseguirlo por menos de 500 euros si eliges una configuración tipo AMD 5600, placa base 790 f y memorias de 2 o 3 Gb DR2 800, si vas a usar XP 32 bits, eso unido a una gráfica Quadro 500 que, además puedes encontrar de 2ª mano muy baratas, te dará un equipo muy solvente para el modelado y texturizado, siempre que hablemos de algo que supere en mucho a ese Pentium IV que tienes ahora y que te saldría muy barato, por encima tienes infinidad de posibilidades, claro, más potentes, pero más caras.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    Ram: GeiL 4 Gb (2x2 Gb) DR2-800 gx24 Gb6400ldck -> 79 euros.
    Procesador Core 2 Quad Q6600--> 220 euros.
    Tarjeta gráfica: XFX FG 8800 GT 256 Mb -> 189 euros.
    Caja/fuente alimentación: Antec sonata plus 550w -> 143 euros.
    Regrabadora DVD: Pionner 212 SATA ->29 euros.
    Ventilador caja: Tacens aura 120 milímetros -> 9,90 euros.
    Disipador: scythe ninja plus rev. B -> 39,95 euros.
    Placa base: Gigabyte x38-ds5 -> 174 euros.
    Disco duro: Western Digital wd4000aks caviar SE16 400 Gb -> 83 euros.
    Total: 967EUR, precios de PC componentes, com, colmod, com y alternate, es.
    Si vas a hacer animaciones, te aconsejo el Q6600, si no, puedes pasar con un procesador de dos Cores (Intel C2D xxxx) y te ahorras entre 50-60 euros. Un saludo.
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    Esa configuración está pidiendo a gritos un barracuda 11. Y con el dinero que se ahorra en una placa con chipset p35 (tiene el mismo rendimiento que un x3 se lo mete en una 8800 GT 512 Mb.
    Más gasto para 3d
    Muchas gracias, por vuestra ayuda.
    Un saludo de kuko_9
    Más gasto para 3d
    Me podrías poner una configuración de esta web:
    pcbox.
    Ya que la tengo junto a mi casa y para cualquier problema.
    O que te parece este que viene ya montado y así también me evito problemas:
    pc gamer Core 2 Quad 2.4 Ghz.
    Perdón las molestias.
    Última edición por Kuko_9; 05-02-2008 a las 18:04
    Un saludo de kuko_9
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    Pcbox es carísimo y la última configuración no me gusta, si quieres una buena configuración montada, de confianza y a buen precio compraría algo así en PC componentescom.
    Procesador, Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz fsb 1066 8 Mb box 215 euros.
    Placa base, Gigabyte GA-p35-ds3 socket 775 87 euros.
    Memoria, GeiL black dragón PC2-6400 4 Gb 2x2 Gb cl 5-5-5-15 85 euros.
    Tarjeta gráfica, Gigabyte GeForce 8800 GT 512 Mb GDR3 PCI Express 194 euros.
    Disco duro, Seagate barracuda 500 Gb 7200.11 SATA-300 32 Mb 98 euros.
    Caja + alimentación, Antec sonata plus 550w EC 139,95 euros.
    Grabadora DVD, Piooner DVR-215bk grabadora DVD SATA negro 28 euros.
    Refrigerador CPU, scythe ninja plus rev. B 35,95 euros.
    Montaje y testeo de componentes internos del PC 30 euros.
    912,90 euros. Saludos.
    Más gasto para 3d
    Ok, te voy hacer caso y lo voy a pillar ahí y con las características que me has recomendado. Igual pongo 8 Gb de Ram o no merece la pena? Muchas gracias.
    Un saludo de kuko_9
  1. Pc para 3ds Max mesh en que me gasto 300 euros
    Por pdvista en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-10-2005, 20:10
