Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Manchas en sombras
    3dsmax Manchas en sombras
    Buenas. En primer lugar quiero agradecer a este foro por la buena onda, por ayudar a quienes nos iniciamos en el mundillo 3d y por vuestra paciencia y empeño.
    He buscado por el foro, pero no he podido dar con la solución a mi problema. Adjunto imagen del render en cuestión.
    Parámetros:
    Irradiance: medium.
    Light cache: 500 subdivisiones.
    Color mapping: Hsv exponencial 12 - Subpixel mapping activado.
    Anteriormente he hecho el tutorial de Dideje en otro PC con max 7 y no he tenido problemas. Pero estoy usando una PC con 3dsMax 9 y Vray 1.50rc3 y me da el mismo problema independientemente del sistema de cálculo que use, hasta con fotones.
    Cualquier ayuda que me puedan brindar estaré agradecido. Saludos.
    [/url].
Nombre: test01zl2.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 6.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 29-01-2007 a las 22:44 Razón: Adjuntar la imagen
    Jul 2002
    Manchas en sombras
    Sube la imagen mediante manejar archivos adjuntos yo por lo menos no la puedo ver ampliada.
    reconvertido
    Manchas en sombras
    Tuve exactamente el mismo problema con la misma escena. A pesar de que la imagen se vea pequeña, fijaos en la sombra que se produce en la parte izquierda de la ventana, sombra que no debería existir, puesto que se supone que es la luz del sol la que debería ocupar ese espacio, y no una sombra.
    Manchas en sombras
    Probando de subir la imagen como me indico Paula. Gracias.
Nombre: test01.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 12.5 KB
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Manchas en sombras
    Desactiva el ignore light normals y exclúye la luz Vray del sol, me suena que en el foro de Chaos alguien dio una solución similar.
    Manchas en sombras
    Siguiendo el consejo de Mesh, desactive el ignore light normals de la luz Vray, para hacerlo tuve que desactivar el skylight portal. Debido a mi ignorancia no comprendo como excluyo la Vray del sol.
    En la segunda imagen además de desactivar el iln active el sub-pixel mapping.
    La imagen a mejorado, pero sigue quedando mal.
    Sigo dandele vueltas, pero no doy con la solución, alguna sugerencia más? Gracias de antemano.
Nombre: test02.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 11.4 KB
ID: 42945   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: test03.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 10.6 KB
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Manchas en sombras
    Pues mira, era lo del light normals, este Vray, es lo que tiene. En cuanto al resto, una vez desaparecida la sombra rara, no sé qué es lo que dices que está mal, quizá tengas que mover la luz de la ventana hacia afuera o hacia dentro para que no haga esos extraños en la parte inferior del hueco.
    Manchas en sombras
    Ok. Muchas gracias Mesh por tu ayuda. Veo que en estas versiones de Vray son incopatibles el Hsv exponencial y el skylight portal de las luces Vray. Gracias, seguiré haciendo pruebas.
    reconvertido
    Manchas en sombras
    Walson, que yo sepa no son incompatibles. De hecho, yo lo vengo usando. Mesh, gracias por el truquo, tío.
    Manchas en sombras
    IkerClon lo que he notodo es que cuando pongo el dark en 1 no se generan manchas, si lo subo empiezan a aparecer. Para seguir con el dato de Mesh y poder destildar ignore light normals de la luz Vray tengo que desactivar el skylight portal ya que de otra manera no se puede cambiar. La contra estaría en el caso de haber muchas ventanas y tener que estar retocando los parámetros de todas las Vray que se coloquen en ellas. Alguna sugerencia? Gracias.
  1. Manchas en sombras de render de interior con Vray
    Por kael02 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-11-2018, 17:14
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-06-2012, 11:04
  3. Manchas muchas manchas
    Por Magec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-06-2007, 08:01
  4. Mas manchas
    Por dixan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-05-2006, 21:00
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2003, 20:12
