Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Malla suave renderiza aspero
    Jul 2009
    3dsmax Malla suave renderiza áspero
    Hola, gente. Estoy trabajando con 3D Studio Max 2010, usando Mental Ray como renderizador.
    Quiero hacer un farallón aislado en el mar. Aún no hice la textura. La iluminación es un Daylight.
    Como pueden ver en la sucesión de imágenes en acercamiento, la malla están suave, sin embargo, en la renderización me salen unas anomalías que rompen la suavidad del muro, como si yo hubiera hecho un Hinge From Edge (o extrusión rotada de una cara sobre uno de sus lados como si fuera una bisagra). Desde ya, no hice ninguno.
    Supongo que debe tratarse de algún seteo de suavizado del renderizador, pero no logro darme cuenta exactamente donde estará ese seteo y mucho menos como setearlo.
    ¿Qué estará ocurriendo?
    Vista lejana
    Render
Nombre: isla02_lateral_render.jpg
Visitas: 393
Tamaño: 23.6 KB
    Mallá
Nombre: isla02_lateral_malla.JPG
Visitas: 267
Tamaño: 106.7 KB
    Vista cercana
    Render
Nombre: isla02_cerca_render.JPG
Visitas: 333
Tamaño: 14.3 KB
    Mallá
Nombre: isla02_cerca_malla.JPG
Visitas: 259
Tamaño: 123.8 KB
    Vista más cercana aún
    Render
Nombre: isla02_mas_cerca_render.JPG
Visitas: 242
Tamaño: 11.9 KB
    Mallá
Nombre: isla02_mas_cerca_malla.JPG
Visitas: 205
Tamaño: 106.7 KB
    Desde ya, muchas gracias.
    Última edición por juliux; 11-03-2014 a las 18:23
    Vision
    Jul 2011
    Mira en Smoothing Group, en modo Polygon y revisa qué tenga el mismo número marcado (botón) para toda la malla.
    Si, por ejemplo, al darle clic a ese face (polígono con problemas), se marca el número 2 y si le das clic a otro face que aparezca normal en el render (con suavidad), este tiene el 1, entonces presiona el 2 (se desactivara) y luego presiona el 1.
Nombre: sg.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 19.8 KB
    Revisa qué estén soldados los vertex también. Saludos.
    Última edición por 3djdavid; 11-03-2014 a las 18:48 Razón: otro
    Instagram @dj.vivanco
  3. Gracias juliux Agradece este post
  4. #3
    Jul 2009
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
Nombre: sg.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 19.8 KB
    Gracias, 3djdavid, revisare eso y luego te cuento.
    Según STL Check la malla está bien.
  5. Gracias 3djdavid Agradece este post
  6. #4
    Vision
    Jul 2011
    Vaya, entonces no son vértices desoldados.
  7. #5
    Jul 2009
    Bueno, el lío parece estar por ahí. Cada cara qué toco tiene un número distinto, e incluso a veces tiene 2. Estoy suponiendo, debería poder verificarlo, que cada grupo corresponde a un ángulo de inclinación de la normal de la superficie, de modo que puede haber caras separadas que tienen la misma normal y por lo tanto corresponden al mismo grupo.
    Como experimento seleccione todas las caras, limpie todos los grupos y luego clickeé 1. Y la cosa empeoró.
    Lo que debo hacer es estudiar específicamente cómo funciona el suavizado por grupos que nunca lo aprendí.
  8. #6
    Vision
    Jul 2011
    Smile Malla suave renderiza áspero
    Así es, una sola cara puede tener varios grupos de suavidad. Pero deshace el borrar los grupos y solamente agrega el número que le corresponda, según las caras cercanas a esos polígonos para qué te hagas una idea. Saludos.
  9. #7
    Jul 2009
    No hay caso, me ganó. No importa lo que haga, siempre sigue igual. La malla está bien. No sé que hacer ya. Eso es lo frustrante de 3dsmax, tiene 5000 millones de seteos y siempre renderiza igual, no importa lo que cambies. Y los manuales son super-sintéticos.
    Descubrí que los grupos de suavizado no comparten la misma inclinación de normal. No sé qué comparten. Parecen arbitrarios. Atendiendo a los grupos a los que pertenecen las caras que se ven mal, no tienen ninguna diferencia con las caras que se ven bien.
    Sé que la solución fácil pasa por suavizar más la malla, pero no quiero pasar de 3500 vértices a 16000 cuando estoy conforme con ella.
    Última edición por juliux; 12-03-2014 a las 03:03
  10. #8
    Jul 2009
    Bajé un tutorial en video acerca de los grupos de suavizado y lo entendí. Al parecer sirve para suavizar grupos, pero sobre todo para diferenciar los grupos por una arista creada por software, es decir, no es real, no figura en la malla, pero de ese modo se tiene un grado más de manipulación de las apariencias. Que le costara a los manuales decir eso. Comprendido eso, seleccione todas las caras, borré los grupos de suavizado, asigné las caras al grupo 1 con un umbral de 60 grados por las dudas, y todo siguió igual.
    Malla bien, suavizado bien, pero apariencia mal.
    Son los misterios de 3ds max.
  11. #9
    Jul 2009
    Seguí investigando y descubrí que ese defecto ocurre cuando la luz es rasante.
    Al salir de esa condición el renderizado luce como debe:
Nombre: isla02_corregido_render.JPG
Visitas: 364
Tamaño: 10.2 KB
    Sin embargo, el asunto no está solucionado. Es un problema de iluminación y deberé ver entre los parámetros si hay alguna referencia a ángulos de incidencia de la iluminación.
    Última edición por juliux; 12-03-2014 a las 04:39
  1. Respuestas: 6
    Último mensaje: 14-09-2022, 20:32
  2. LightWave Viento suave en grass fiberfx wind
    Por PWMartinson en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-04-2012, 19:05
  3. Make preview suave
    Por outsider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-04-2006, 20:06
  4. Con caja suave
    Por Triskina en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 144
    Último mensaje: 07-12-2005, 16:48
  5. Modelo suave
    Por Borreguito en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-04-2004, 16:10
