Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Limpiar en Vray
    El iniciado
    Lightbulb Limpiar en Vray
    Hola a todos. Felicidades a los integrantes, activos y pasivos del foro. Esta es la primera vez que escribo algo. No para responder, sino para retar.
    Tengo instalado el Vray advance 1.46.08. No va mal, la verdad. Al menos de momento. El único problema, de momento, que tengo, es que los ficheros ocupan, demasiado. Por decir algo. Las copias de seguridad se hacen interminables. Imagino, que quedarán impurezas de algún tipo. No lo se. Si es así me gustaría saber cómo se soluciona el problema. Pero dejando de imaginar, os daré los datos de la escena, nada más abrirla, y a ver qué os parece a vosotros.
    Vértices: 85.890.
    Caras: 146.927.
    Memoria física: 853 Mb.
    Virtual: 0 Mb.
    Objetos: 1.254.
    Formas: 16.
    Camaras: 5.
    Ayudantes: 292.
    Efectos: 0.
    Luces: 0 (esto es porque acabo de hacer un merge sin luces. Quizás sea ese el problema). Cuando importo un solo foco, sin nada más, me ocupa una burrada. Y esto no creo que sea muy normal. Gracias, y a seguir trabajando chicos/-as.
    El iniciado
    Thumbs down Luz sobre limpiar en Vray
    Hola de nuevo, comentaros que el fichero, comprimido, sin texturas. Es decir, solo el max de 109 Mb, se queda el 900 Kb. Qué os parece es rraro no. Por favor he de meter 400 veces más esa información.
    El iniciado
    Angry Mas oscuridad
    Después de exportar a 3ds. Con lo que ello supone, perdidas de materiales mappings, desagrupaciones, parámetros, ocupa 4 Mb. Hasta ahí bien. El problema es que en cuanto lo limpio de grupos (objetos convertidos), me quedo con solo un objeto. Sencillo. Guardo y ocupa. Lo mismo.
    Por favor, que alguien me ayude. Gracias.
    Wiki Member
    May 2004
    Limpiar en Vray
    Vaya. Porque no cuelga el archivo y vemos que se puede hacer? Un saludo.
    El iniciado
    Red face Limpiar en Vray
    Gracias Tonneti, por el interés. Esto que adjunto es un objeto fusionado de la problemática y escena. Lo digo porque con todos lo demás objetos de la misma, pasa exactamente igual.
    Wiki Member
    May 2004
    Limpiar en Vray
    Vaya no tengo ni idea, pero que raro es esto ¿no? Pone que ocupa 98 megas, tarda cantidad en cargarse y solo hay un rectángulo.
    A ver si algún gurú te ayuda.
    El iniciado
    Unhappy Limpiar en Vray
    Pues si Tonneti. Es jodida la cosa no sé que puede ser. Ese gurú, no creo que aparezca hasta el lunes. Supongo. Pero gracias por el interés.
    Limpiar en Vray
    Lo abrí, lo salve en 3dsmax 7.0 y de 98 Mb paso a 148kb.
    Si me preguntan que era, no tengo la más pálida idea.
    Raro, muy raro. Un abrazo.
    El iniciado
    Hola liberado. Gracias por tu tu ayuda. La verdad es que con tantos experimentos, se me pasó tu posibilidad. Instalaré la 7.
    Aun así, me hubiera gustado saber cómo pasó. Sobre todo, para evitarlo en el futuro. Las versiones tienen su tope. Pueden tardar en salir.
    Si algún día lo solucionó, ya lo pondré en el foro. Gracias a todos/-as. Majos/-as.
    Limpiar en Vray
    Yo solo salve, me parecía imposible que con una Spline, pesara 98mb, para mi la versión tuya debe estar salvando mal. Un abrazo.
  1. 3dsMax Limpiar archivo 3ds Max
    Por pixelR en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-11-2021, 12:13
  2. Limpiar Ram de texturas
    Por manvelarz en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 24-10-2008, 22:04
  3. Limpiar escena
    Por iye81 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-07-2008, 10:55
  4. Limpiar archivos de 3ds Max
    Por JCV3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-05-2008, 15:03
  5. Limpiar TFT
    Por Josich en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-08-2006, 15:29
