Tema: Las Active X funcionan para max2009
    May 2004
    Las activex funcionan para max2009?
    Hola. De nuevo con el tema de las activeX, a ver si alguien puede ayudarme. Sabéis porque no se pueden ver los flash con el max2009? Los ut los hice en su día para el 3dsMax 8 y tengo algunas aplicaciones hechas con flash. En el 3dsMax 8 funcionan bien, pero al cargarlos en el 2009 las aplicaciones que tenía en flash no salen, miré en la gran ayuda de Maxscript, pero no pone nada nuevo, es más pone exactamente lo mismo que en la ayuda del max8, increíble ¿no?
    Alguien sabe cómo puedo hacerlas funcionara. Gracias.
    pythonized...
    32 o 64 bits? Según la ayuda de Maxscript.
    The main reason for the introduction of dotnet support in Maxscript was the fact that activeX controls which were largely used in the 3ds Max user interface were made unavailable in 64 bit Windows versións.
    Scripts developed for versións prior todo 3ds Max 9 would require a rewrite todo be able todo runder 64 bit Windows operating systems.
    Not all activeX controls have ben recompiled for the 64 bit versións of Microsoft Windows. Various áreas of the 3ds Max user interface rely on activeX controls like treview and listview. To provide an alternative implementation of these and other controls, 3ds Max 9 and higher provide Access todo dotnet clases, objects and methods and provides a dotnetcontrol user interface control todo use in Maxscript uts.
    May 2004
    Pues es 64bit, al no funcionar me fui directamente a Shockwave flash activeX object events y vi que era igual que la del max8, en fin.
    Thanks de todas maneras.
    Por cierto César, enhorabuena por lo de Kandor.
    pythonized...
    Gracias, a ver si pronto se termina esta etapa de papeleo y burocracia para al fin unirme al equipo, la espera se está haciendo larga, pero seguro vale la pena.
  1. 3dsMax Cómo funcionan la luces Vray para exteriores y cuál es su configuración?
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 13:44
  2. Experimento para entender cómo funcionan las pseudociencias
    Por 3d ronin en el foro Ciencia y Tecnología
    Último mensaje: 02-06-2017, 06:07
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-10-2011, 03:03
  4. Problema con final toon para max2009 64bits
    Por karras en el foro Plugins
    Último mensaje: 20-06-2010, 11:44
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 24-05-2009, 02:02
