Página 1 de 10 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 99
Tema: Land wasser schlepper para los amigos LightWaves
    Tankeador
    Mar 2003
    Land wasser schlepper para los amigos lws
    Un trastillo alemán de la 2ª guerra mundial, empezando el casco. Éste tiene sorpresa, así que, el que lo conozca que no lo diga. Así variamos un poco y vamos haciendo otras cosas.
    No tiene cañón, oh. Ni una ametralladora siquiera.
Nombre: Wip 49.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 445.1 KB
    Última edición por karras; 30-10-2009 a las 17:29
    Resourceful
    Mar 2008
    Ah. Ya lo has empezado. Ese casco tiene buena pinta, aunque se ve muy lejos, a ver si en las siguientes wips le quitas el plano inferior en?
    Posdata: intentaré gurdarme la sorpresa y el que quiera saber cuál es que busque en el google. Un saludo y ánimo.
    Dec 2006
    Vaya, que novedad supongo que, preparándote para la f100, ¿no?
    La Tierra te lo da todo, pero tú a ella, ¿que la das?
    Tankeador
    Mar 2003
    Sinceramente no es lo mío lo de los cascos, éste tiene buena pinta para haberlo hecho a base de blueprints y no de costillas. El problema vendrá a la hora de hacerle el boquete de las hélices, una especie de túnel dentro del casco. Estaba probando sistemas y me he decantado por hacerlo todo de una pieza y suavizar luego.
    A esto me refiero. Son fotografías de referencia de la maqueta. El casco ha salido más o menos bien, quizás algún pliegue que luego se tapara.
Nombre: Bronco-LWS-63.jpg
Visitas: 470
Tamaño: 110.9 KB
ID: 110930   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Bronco-LWS-03.jpg
Visitas: 390
Tamaño: 114.3 KB
    Abe
    Mar 2009
    Mola la bariedad, yo espero la sorpresa. Un saludo.
    Tankeador
    Mar 2003
    Bueno, aquí estamos otra vez, después de una gira por Italia viendo monumentos de todo tipo y con ampollas en los pies, seguimos con el trasto este.
    Unas vistas del casco, que seguro que es una chapuza, pero no doy más con estas cosas.
    Ah. Y la sorpresa después.
    Estoy haciendo la mitad porque es simétrico total, excepto la roda que la he hecho entera, para que no se note mucho la unión. Después subiré unos wires, porque ya me he metido con los bajos.
    Posdata: ese hueco es donde va la hélice y el timón al final del túnel.
    Venecia, una maravilla, os lo aconsejo, pero procurar que no se os caiga la maleta al canal. Se moja la ropa.
Nombre: Wip 4.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 13.8 KB
ID: 111465   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wip 5.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 10.9 KB
ID: 111466   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wip 6.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 11.6 KB
ID: 111467   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wip 3.jpg
Visitas: 288
Tamaño: 14.9 KB
Nombre: Wip 7.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 39.6 KB
    Resourceful
    Mar 2008
    Welcome tío, el casco se ve bien, pero he visto un par de detalles, eso sí, minúsculos, pero que parecen raros. No sé si son las sombras o es un fallo en la malla. Se ven en el primer y cuarto render. No digo cual es exactamente para ver si alguien más lo nota.
    Bueno un saludo, y a meterle caña.
    Tankeador
    Mar 2003
    Ya sé a lo que te refieres, en el primer render puede que sea la luz, pero el suavizado me juega malas pasadas. Justo donde hace la curva me hace un efecto raro y donde se acaban los nervios también. No sé a qué se debe, porque creo que está bien la malla, pero ahora la subo para que la veas.
    Aquí las motrices y modelando el rodaje, tiene un aire al del pziv, pero sólo lleva una hilera de ruedas que van en un canalillo de la oruga, entre dos filas de dientes.
    La sorpresa es que lleva un tren de orugas.
Nombre: Wire 1.jpg
Visitas: 242
Tamaño: 51.6 KB
ID: 111482   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wire 2.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 92.7 KB
ID: 111483   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Wire 3.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 114.4 KB
ID: 111484   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WIP 8.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 35.6 KB
    Tankeador
    Mar 2003
    Este es el tren de la versión late o tardia, la early y la media, tenían una motriz de una sola corona que iba en medio de la oruga, se ve que no les gusto el invento y se decidieron por una clásica, la oruga sirve para ambas versiones.
    Faltan las sujeciones a la ballesta y copiar la rueda en el otro extremo de la ballesta con su brazo, vamos algo simple. Van cuatro a cada lado, luego la tensora y ha modelar el eslabón.
Nombre: Wip 9.jpg
Visitas: 343
Tamaño: 20.9 KB
    Resourceful
    Mar 2008
    Si tiene sfallos en la malla, por que no pones una wip de la malla sin suavizar, y a ver si lo podemos averiguar. La motriz es verdad que se le parece mucho, cuando esté montada toda la tracción con sus eslabones se tiene que quedar chulo.
    Me pasaré de vez en cuando porque ya tengo la familia en casa y no es plan de estar todo el día pinchado con el ordenador. Un saludo.
  1. Wet,wet,wet land wasser mojadito
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 21-11-2009, 15:02
