Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Jpg wire frame
    May 2006
    Jpg wire frame
    Hola a todos, alguien sabe cómo exportar un 3d de max como (*.jpg), pero sin renderizar, únicamente que se muestre la estructura 3d, no consigo hacerlo sin recurrir a un patallázo de la imagen. Muchas gracias. Saludos.
    next!
    Jan 2004
    Jpg wire frame
    m, que difícil se hace entenderte. Veamos, quieres mostrar el wireframe de la malla, pero sin hacer un render?
    Pero tampoco quieres hacerlo sin tener que capturar la pantalla?
    Estimo que no has sabido explicarte así que, pasare por alto tu pregunta:
    *la tecla print scrn (o imp pant dependiendo del idioma), captura lo que estás viendo en pantalla, o sea que puedes poner la vista wireframe en el viewport de 3ds Max y le das a print-scrn y luego creas un nuevo documento en Adobe Photoshop y lo pegas (en editar pegar).
    *otra manera es, renderizar el objeto con la vista de wireframe, para que eso suceda tienes que, asignarle un material y activar la casilla de wire.
    *otra opción es extraer un mapa del wireframe y aplicárselo a la malla, para eso tienes que tener mapeado el objeto decentemente y entre las opciones del Unwrap UVW hay una opción para convertir el wireframe en un mapa de bits (jpg, (*.png), bmp, etc), se lo aplicas y ya está, tienes la malla y wireframe tanto en viewport como en render. Un saludo.
    Última edición por A78; 22-04-2007 a las 15:48
    Cereal Killer
    Jpg wire frame
    Y otra opción seria sacarle una fotografía con una cámara digital o con el móvil. Luego te explico cómo meter un huevo duro en una botella sin tocarla.
    next!
    Jan 2004
    Jpg wire frame
    Borrar.
    Mar 2006
    Jpg wire frame
    No nos dejes así. Explica explica.
    Dec 2005
    Jpg wire frame
    Se a lo que te refieres, lo he usado en otros programas me he puesto a buscar en el manual de help y realmente no lo he conseguido a lo mejor el max no dispone de esa función, te comento que un render de wire no tarda nada en hacerse.
    Cereal Killer
    Jpg wire frame
    Esto, vale, vale, había entendido que quería sacar una imagen del modelo sin hacer un render o una captura de pantalla, como un reto o algo.
    Efectivamente, el max no dispone de esa opción que yo sepa. Si lo que quieres es hacer un render de la malla en modo wired:
    Yo lo que hago es usar el material Vray Edges TeX que hace exactamente eso.
    Aunque recuerdo que había un rodeo para hacerlo en 3dsmax.
    1.- Haces una copia de la malla y la dejas superpuesta (es decir en el mismo sitio) a la original.
    2.- A una le metes un material completamente negro y un modificador lattice que ajustas un poco.
    3.- Y a la otra le aplicas un material blanco (o de otro color) auto iluminado.
    Casi queda mejor que en Vray, pero es un poco coñazo.
Nombre: dimonivray.jpg
Visitas: 401
Tamaño: 214.2 KB
ID: 48366   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dimonimax.jpg
Visitas: 395
Tamaño: 234.3 KB
    Cereal Killer
    Jpg wire frame
    Por cierto, ahora que lo veo. ¿por qué el max al iluminar crea esas sombras triangulares en los polígonos? Le he limpiado los grupos de suavizado y son polígonos de 4 lados ¿alguien sabe si eso se puede quitar?
    May 2006
    Jpg wire frame
    Vale muchas gracias, ya lo he pillado, aunque no hay forma de hacerlo sin materiales, es decir un wire sin ocultar las caras ocultas. Creo que al final lo voy a hacer con un imprimir pantalla o dándole el material que comentáis, muchas gracias.
    Cereal Killer
    Jpg wire frame
    Jolines, que difícilico eres.
    ¿Es esto so, puñetero?
    Pues igual, pero sin usar la copia con material auto iluminado. Y en realidad esto no tiene nada que ver con el material, se le añade uno negro solo para que destaque.
    Y activando la opción para mostrar caras ocultas:
    Que ahora que lo veo me sirve a mi de respuesta ¿esos Edges que cruzan el polígono son caras ocultas?
Nombre: dimoni1.jpg
Visitas: 398
Tamaño: 218.3 KB
ID: 48379   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dimoni2.jpg
Visitas: 432
Tamaño: 223.2 KB
  1. Render con wire
    Por luchex en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-07-2011, 00:19
  2. Que es wire frame
    Por Jose Humberto en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-09-2008, 05:09
  3. Reproductor para ver videos frame a frame
    Por Stewie en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-07-2007, 16:22
  4. Windows media player: frame by frame
    Por Airbrush en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-05-2005, 16:33
  5. Un frame otro frame
    Por dixan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-05-2005, 13:26
