Hola amigos foreros, este es un interior que hice siguiendo un tutorial de la red para ver qué tal es el render en Mental. A ver qué opinan. Está hecho en 3ds Max 2008 y en Mental Ray.
Comentarios y críticas son bienvenidas. Saludos.
"El verdadero amigo es como la sangre, acude a la herida sin ser llamado."
http://pp12345.elbruto.es
Tienes que subirle a la calidad a la luz plana, porque da mucho ruido. Si puedes subes los parámetros, por ejemplo, estas usando daylightí.
P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
Hola Carlbat, una pregunta como le subo la calidad a la luz? Estoy usando un Daylight y 2 mrskyportal, el environment también esta activado con el Mental Ray Sky. Te dejo los valores.Tienes que subirle a la calidad a la luz plana, porque da mucho ruido. Si puedes subes los parámetros, por ejemplo, estas usando daylightí.
El Final Gather está en medium.
Disculpa la tardanza Pepón (), la calidad de la skylight portal es en los para pregunta de estas luces, por defecto trae 16, le subes según los predeterminado que trae, más o menos 64 o 128, eso es lo que pida la escena.
No te preocupes Carlbat, ahora voy a probar con esos parámetros y subo la imagen. Gracias y un saludo.Disculpa la tardanza Pepón (), la calidad de la skylight portal es en los para pregunta de estas luces, por defecto trae 16, le subes según los predeterminado que trae, más o menos 64 o 128, eso es lo que pida la escena.
Subo la imagen con mayor calidad de luz.
Si ha mejorado el ruido, bien guay.
