Instalar 3dsmax 2008
Hola. No sé cuál es el problema, pero de dos semanas hacia aquí cada vez que instalo el 3dstudio 2008 me dice que mi licencia ha expirado y que debo visitar la página de Autodesk. Lo raro del asunto es que ni me deja meter el serial number ni el código de activación, directamente me manda a Autodesk cuando desde siempre me había dejado activarlo. Lo he probado ya en distintos ordenadores y con distintas copias del programa.
No sé si es un problema con alguna actualización del Windows o qué.
¿A alguien le ocurre lo mismo? Gracias por adelantado.
Has probado ha visitar al soporte técnico de Autodesk? Parece ser que existe un problema con la instalación y le han sacado un parche: http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...linkid=9241177.
Puede que sea la solución.
Última edición por maenri; 27-01-2009 a las 10:26
Agradecimientos - 2 Gracias
Si, parece que lo ha solucionado y puedo instalar tranquilamente el 3dstudio 2008.
Yo tengo el mismo problema que tú. Lo instale, pero cuando fui a abrirlo me salió que mi licencia estaba caducada. Dime como hiciste para activar el tuyo.
Te agradezco.
Instalando el parche que Maenri dijo, que está en la página de Autodesk.
Estaba a punto de llorar de la felicidad, pensando que había encontrado la solución a mi problema, pero es envano =: Me ilusioné con el parche que dió Maenri cuando por fín logré eliminar ese error me sale este: (la imagen la pondré en mí 10 mensaje, soy nueva) pucha que pena tengo.
No solo me pasa con 3ds Max 2008 sino también con el 2009, alguien podrá ayudarme? Llevo más de una semana intentando instalarlo, lo desinstalo y lo vuelvo a instalar con éxito, pero el programa no corre y me sale el error del enlace envié =.
Vaya esperemos que ahora sí. Disculpas de antemano. La imagen es: http://i39.tinypic.com/33z2oa8.jpg.
Puede ser o que te falte algo de lo que se necesita previamente para hacer funcionar el max, algunas de las bibliotecas.net, por ejemplo, o algún problema de hardware de tu equipo, como la gráfica.
Eso por si sólo no dice nada y puede ser multitud de cosas.
Compruébalo todo y suerte.
Eres muy amable gracias. Lamentablemente no le encuentro solución a la instalación del 3dsMax 2009 así que, opté por el 2008, y esta perfecto.
