var RELPATH = "showthread.php?t=6658"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Inglés a métrico
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Inglés a métrico
    Oct 2002
    Ingles a metrico
    Pues eso, ¿cómo puedo pasar un dibujo que está en unidades inglesas a métricas.
    Siempre Estoy Dispuesto A Los Comentarios y Criticas, Las cuales nunca caen mal
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Ingles a metrico
    Barra de menús configurar y tienes todas las opciones de entre las cuales está unidades, cambias a métricas pones, por ejemplo, milímetros y ale a correr.
    Oct 2002
    Ingles a metrico
    Bueno parece que no me he explicado correctamente, supongamos que tengo un dibujo en pulgadas o en centímetros, como sea, digamos que ese determinado dibujo uno de sus lados mide 7 que vendría siendo que vendrían siendo unos 17 centímetros pues cuando lo paso a métrico y mido la distancia de dicho punto pues resulta que me ha quedado de 7 metros, no sé si me explico hasta ahora, bueno aquí pongo unas imágenes para que veas, ¿cómo se nota en el ejemplo en el sistema inglés está en pies y la medida vendrían siendo unos 2 metros más o menos y como lo vez una vez pasado a métrico pues la medida dice 74 metros y que no deberían ser los 2 metros con la conversión de unidades. Espero que me haya explicado.
    Er tuercas.
    Jul 2002
    Ingles a metrico
    Entendido, el único problema es que pensaba que los vectores los ibas a exportar a 3ds Max, no que en el propio AutoCAD no te hiciese bien la conversión, ahí me has pillado, no te puedo decir una solución. Saludos Endora.
    Apr 2004
    Ingles a metrico
    Bueno me presento y espero hacerlo con el pié derecho. Mi programa está en inglés así que, así te lo pongo vale? Ve al menú de format > dimension style ahí dale al botón de annotation y posteriormente a units abajo veras una opción que dice linear scale, el normal es 1.
    Pues ahí cambias el valor, si es para convertir centímetros en pulgadas usaras 0.3937007874 (obviamente si recorres el punto).
    Si es pulgadas a centímetros pues 2.54 es el valor que buscas.
    Ya puesto este valor entonces dale al menú dimension>update y ya estás con las unidades deseadas.
    Posdata: si esto lo haces en las unidades alternas puedes conservar ambas. Saludos desde california.
    pythonized...
    Ingles a metrico
    Lo más simple que se me ocurre es escalar el dibujo completo, me explico, seleccione todo, pones el comando escala (scale, alias=sc), pones un punto de referencia, preciosas r de referencia, marcas 2 puntos de una línea que sabes cuanto debe medir y por último tipeas la distancia en metros. No sé si se me entendido bien, en el fondo es escalar el dibujo y usar en vez de un factor la referencia (que es la otra opción disponible). Suerte.
    Apr 2004
    Ingles a metrico
    Lo más simple que se me ocurre es escalar el dibujo completo.
    Pero al hacerlo así tendrías que ajustar de cualquier forma tu tipo de dimensiones, tu escala de líneas y demás, si por cualquier cosa te lo piden de regreso con los cambios que hayas hecho, pero en pulgadas porque ellos no se acomodan en que harás otra vez a escalar todo? Muy simpático ¿no?
    pythonized...
    Ingles a metrico
    Pero al hacerlo así tendrías que ajustar de cualquier forma tu tipo de dimensiones, tu escala de líneas y demás, si por cualquier cosa te lo piden de regreso con los cambios que hayas hecho, pero en pulgadas porque ellos no se acomodan, otra vez a escalar todo? Poco práctico ¿no?[/quote]Hola, me parece que la pregunta fue como pasar mi dibujo de sistema inglés a métrico, no como cambiar las unidades de las cotas, a eso se debe mi respuesta, de todas maneras, es solo por ayudar. Saludos.
    Apr 2004
    Ingles a metrico
    Hola, me parece que la pregunta fue como pasar mi dibujo de sistema inglés a métrico, no como cambiar las unidades de las cotas, a eso se debe mi respuesta, de todas maneras, es solo por ayudar saludos.
    Vaya no te sulfures, no he dicho que esté mal, simplemente que se complican si llegases a necesitar ambas, en cualquier caso, tienes toda la razón, no se hable más.
    pythonized...
    Ingles a metrico
    No hay problema, solo te explicaba porque esa respuesta. Nos vemos.
  1. En inglés
    Por 3dpoder en el foro FAQ General, normas y ayuda con el uso del foro3d
    Último mensaje: 31-01-2008, 19:56
  2. Xp 64 bit es en inglés
    Por JUANMAX en el foro Infografía General
    Último mensaje: 09-02-2007, 14:01
  3. Una rápida con inglés
    Por GEKKONIDAE en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 12-01-2007, 14:41
  4. 3ds Max en inglés
    Por Devius Benny en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-06-2004, 11:17
  5. De inglés a español
    Por molko en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-03-2004, 13:30
tech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> --> x/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
