var RELPATH = "showthread.php?t=9509"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Importar de imágenes de mas de 8000 x 8000 pixeles
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Importar de imágenes de mas de 8000 x 8000 pixeles
    Importación de imágenes de más de 8000 x 8000 pixeles
    Mi siguiente pregunta para el foro es la siguiente: Como puedo importar bitmaps en 3dsmax de más de 8000 por 8000 píxeles. Tengo el problema de que si divido la imagen original, pongamos un tif de 30000 por 30000 píxeles, en 4 cachos y lo aplico sobre un plano de 4 caras en 3dsmax, utilizando el material multi/subobjeto, no me cuandran los píxeles de la imagen original. Sabéis porque me pasa esto?
    Ave Fénix
    Aug 2003
    Creo que te estás equivocando, los montajes se hacen en postproducción y no en 3d. No se me ocurre nada que pueda necesitar semejante resolución en una textura o en un fondo, que estás haciendo una película en formato Imax?
    Estas metiendo la gamba hasta el fondo que una imagen de 30000x30000 píxeles ocupa 2,5 gigas.
    No, una animación sobre la provincia de Alicante. La textura es una fotografía aérea (ortofoto) de la provincia a escala 1 píxel / metro. Necesito la máxima resolución porque el vuelo es a baja altura.
Nombre: costa_alicante.jpg
Visitas: 1115
Tamaño: 43.6 KB
    Ave Fénix
    Aug 2003
    Me parece que tienes que duplicar tu RAM. Pues sí, la única forma de hacerlo va a ser mediante un collage de cachos de fotografía sobre trocitos de terreno.
    Tengo 2 Gb de Ram y el presupuesto no me da para más.
    May 2002
    No entiendo porque tienes que usar material multi/subobjeto, puedes explicar? Saludos.
    El material multi/subobjeto me sirve para poder utilizar los trozos de mi imagen original. El proceso os lompodéis imaginar:
    1.- Con Photoshop divido la imagen en cuatro archivos tif de 7500 por 7500 píxeles.
    2.- Creo un material multi/subobjeto con cuatro materiales cada uno de ellos con una fotografía del mosaico.
    3.- Creo un plano en 3dsmax de 2x2 y lo convierto en malla editable.
    4.- Desde el subnivel cara asigno los id del multi/subobjeto.
    5.- Hago el render y los límites centrales de las imágenes no coinciden. ¿por qué? No lo sé.
    Hola. No comentas si el mapa de coordenadas es el del propio plano. Si fuese el caso, yo creo que debes de asignar mapas de coordenadas a cada selección de polígonos con el mismo id, estos mapas deberán de ajustarse al conjunto de polígonos con la misma id. En caso necesario también puedes rotar el gizmo para que el bitmap se proyecte correctamente. Un saludo.
    Vicent.
    lodon...
    Me ha costado encontrarlo, pero aquí está. A ver si te sirve. http://www.wavgen.com. Saludos.
    Este plugin es una pasada. Por fín voy a poder usar directamente mis ortofotos en 3dsmax. Gracias Ballo.
  1. Blender Importar imagenes en plano
    Por antonio_gt en el foro Modelado
    Último mensaje: 31-08-2022, 11:02
  2. After Effects Importar secuencia de imágenes
    Por fr3dy en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-02-2013, 13:29
  3. Maya No puedo importar imágenes
    Por corsario_ll en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-02-2011, 01:22
  4. Importar imágenes
    Por gscasco en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-03-2009, 19:36
  5. Se pueden renderizar imagen de mas de 8000 x 8000 pixeles
    Por annabel lee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-10-2004, 14:43
