Hola a todos, sabéis si se pueden comprar o conseguir películas de imax3d para ver con las gafas especiales? Como en los cines Imax? Gracias.
Hacon.
Hacon.
Claro, si te instalas en tu casa un proyector especial como el del Imax.
No lo creo, los fotogramas tanto en la pantalla grande cómo en una revista o el televisor, usan la misma técnica, eh visto por algún lado un tutorial para hacer renders con el efecto 3d o un plugin.Claro, si te instalas en tu casa un proyector especial como el del Imax.
Hacon, chéca los nombres de las películas en algún buscador. Estoy seguro que ha cybertiendas que las prueben.
Última edición por NeCRoManCeR; 12-03-2006 a las 20:56
Http://Augusto-3D.blogspot.com <- Mi portfolio
:: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
Por si puede ser útil esta información, comento. Yo hace tiempo estuve interesado en la estereoscopia, y me compré unas gafas LCD que permiten, al estar conectadas haciendo puente entre la salida VGA y el monitor (CRT), poder ver igual que en el formato Imax 3d, pero en tu casa. Los resultados son realmente espectaculares, y hasta los videojuegos pueden ser vistos así (no todos soportan stereo, pero sí muchos).
El problema, básicamente, que necesitas un refresco bastante grande, superior a los 100 Hz, ya que la tecnología en la que se basan las gafas LCD consiste en alternar la visión de cada ojo según los ciclos de reloj. De ahí que si el monitor esta a 100 Hz, tendremos una visión estereoscópica de 50Hz para cada ojo. Esto produce un molesto parpadeo al cabo de un rato.
Últimamente han salido variantes de gafas LCD para monitores LCD, supongo que, el sistema será similar, pero dado que no hay refresco, tendrá otro modo de funcionamiento.
Yo de hecho, hice pequeños videos en 3d estereoscópico con 3ds Max (usando el plugin xidmary) y quedaban resultones. Las imágenes fijas quedaban también muy chulas.
Como tuve un problema con el monitor y ahora he cambiado a LCD, pues ya no uso las gafas, pero quizás más adelante me plante el comprar unas especiales para monitores LCD.
Existen uno monitores de 19 y 21 muy monos por el módico precio de 12000 euros. Un saludo.
Hola Actpower, me ha parecido muy interesante tu comentario (así como los otros recibidos), pero me surgen dudas:Por si puede ser útil esta información, comento. Yo hace tiempo estuve interesado en la estereoscopia, y me compré unas gafas LCD que permiten, al estar conectadas haciendo puente entre la salida VGA y el monitor (CRT), poder ver igual que en el formato Imax 3d, pero en tu casa. Los resultados son realmente espectaculares, y hasta los videojuegos pueden ser vistos así (no todos soportan stereo, pero sí muchos).
-Esto se puede realizar en un ordenador o en la televisión de casa?
-Valen las películas que hay en el mercado tal cual, o hay que usar el programa que dices (max)?
Puede ser malo para la vista utilizar esto por el tema del refresco de la pantalla?
Bueno sería genial tener este sistema en casa, hay imágenes cuando he ido al Imax realmente flipantes.
Hola hacon. Pues en un principio las gafas son para ordenador, pero también existen (porque las compré en otra de las que me dió) para televisores normales. Normalmente vienen varias películas Imax 3d junto a las gafas, aunque yo prefería verlas en el ordenador, se veían mejor.
El max es un programa de 3d, no es un programa para ver las películas del mercado en 3d. Mayormente porque eso no es posible actualmente (se dice que hay un sistema que permite extraer la profundidad de una secuencia estimando los movimientos y una serie de datos que toma en tiempo real).
Hola Actpower, supongo que, te refieres a virtualfx 3d televisión converter. Link. http://www.edimensional.com/product_...products_id=39.
Parece que tiene buena pinta, alguien más lo ha probado.
Dice que humilde cualquier película a visión estereoscópica, aunque por lo visto va mejor con el sistema americano, NTSC.
