var RELPATH = "showthread.php?t=127641"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Imagen doble en frame buffer
Tema: Imagen doble en frame buffer
    Mar 2016
    Muy buenas. Mi problema es que en la ventana del frame buffer me sale la imagen partida. Adjunto la imagen. Gracias.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 899.5 KB
    Algo me suena de la cámara domo, mira a ver si la tienes activada o intenta eliminarla a ver si es eso.
  3. Gracias Carlos FI Agradece este post
  4. #3
    Mar 2016
    Gracias por contestar. La cámara qué estoy usando es physical.
  5. #4
    Usuario completo
    Mar 2011
    Hola Cárlos, das poca información de que programas estas utilizando, pero me aventuro a imaginar que 3dsmax y Vray y el frame buffer es el de Vray. Parece que en algún lugar de la escena creaste un Vray stereoscopic, yo no lo he utilizado nunca, pero hasta dónde llego a entender te renderiza la imagen doble con una separación que se puede programar de salida es de 6,5 centímetros que supongo que, es la separación de los ojos. Todo esto es para visualizarlo después con unas gafas 3d, cada imagen se lanza por un ojo. Puedes buscar información tecleando Vray stereoscopic helper.
    Espero que te sirva. Saludos.
  1. 3dsMax Perfiles ICC dentro del Frame Buffer
    Por laugarciamarti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-03-2021, 09:10
  2. Problemas al guardar imagen con frame buffer de Vray
    Por xero83 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-12-2016, 16:48
  3. Problema con Vray frame buffer 3ds Max
    Por Silvio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2016, 17:34
  4. Al duplicar frame buffer se ve mas claro
    Por kasido en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-09-2013, 03:02
  5. Gamma corrección y frame buffer
    Por jose diez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-11-2007, 14:13
