Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Huesos dinámicos
    Juan Caratino
    Feb 2005
    Huesos dinamicos
    ¿Alguien sabe cómo se hacen, por ejemplo, que los aretes de una mujer se muevan al ritmo que ella camina o salta? O que las tetas hagan bounce mientras salta o camina.
    O que los colgantes de un vehículo se muevan mientras esta esta andando.
    Digo, con huesos no, porque yo vi varios trabajos donde los aros, las tetas, los colgantes tienen huesos (_bones) y estos se mueven libremente siguiendo el andar de su objeto principal.
    Yo se que puedo usar Flex en la malla, pero cómo se hace con los huesos?
    Seguro conocen a este señor, bueno, todas las plumas se mueven solas y restos de cosas que cuelgan también y todas tienen Bones cómo se hace?
Nombre: f114_file_3dPage13.jpg
Visitas: 648
Tamaño: 80.2 KB
ID: 22551   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: f114_file_3dPage124.jpg
Visitas: 650
Tamaño: 97.1 KB
    Sep 2004
    Huesos dinamicos
    Puedes usar algún engine de física, colgando algún peso unido mediante un constraint point todo point o algo similar. De este forma, el peso se balancea automáticamente.
    Sin embargo, en muchos casos, creo que lo que se hace es poner un hueso, y después animarlo manualmente.
    Posdata : si indicas claramente que programa usas, quizá se te ayude mejor.
    Juan Caratino
    Feb 2005
    Huesos dinamicos
    Mi nombre? Uso el 3ds Max. No creo que lo hagan manualmente, si ubicas esa fotografía y ese modelo es de scot y en su demo reel cuando mueve el cuerpo del bicho se mueve todo lo que cuelga.
    También en un foro del ¨norte ¨ hay un mensaje llamado princes Warrior y cuando se le mueve el cuerpo se le mueven las tetas y los aros y los cachetes del traste y es todo con huesos y se mueven solos.
    reBorn
    Huesos dinamicos
    Juanjo este hombre lo que ha echo, como tu bien dices una especie de Flex, no es Flex, se ayuda de huesos y ayudantes aplicándo springs, de esta manera obtiene esos comportamientos automáticos. Lo bueno es esa clase de comportamientos y lo malo, que eso es muy pesado ya que tiene que hacer el cálculo una y otra vez, y otra desventaja es que no puedes controlarlo manualmente.
    Mírate en la lista de controladores Spring. En max.
    PromineoStudios
    reconvertido
    Huesos dinamicos
    Lo más efectivo resulta, al final, animar a mano esos movimientos secundarios. Al fin y al cabo, son los que le van a dar vidilla a la animación, y automatizarlos puede desembocar en una falta de control y en una mecanización excesiva.
    Juan Caratino
    Feb 2005
    Huesos dinamicos
    Edito perdón.
    Última edición por juanjo3Dmax; 23-02-2007 a las 20:10 Razón: problemas de hackeo
    Sin dolor no hay ganancia
    Huesos dinamicos
    ¿Juanjo, podrías explicar brevemente por favor? ¿cómo incluiste el controlador?
    Sep 2004
    Huesos dinamicos
    Es aconsejable dejar claro el programa que se usa mediante las 2 formas más genéricas (y a mi parecer más correctas) del foro.
    Decir específicamente uso xxxx programa.
    - Usar los iconos correctos para la cabecera de tus mensajes.
    Dejarlo en el nombre es confiar un poco en la suerte de que la gente lo vea y lo comprenda.
    Respecto la animación, no es ninguna barbaridad, animar las secundarias a mano, a no ser que sea animar más de 150 cosas balanceándose, y aun así, es posible a base de copi y paste de la animación, y después añadiendo un ligero desfase entre cada bone, para dar más sensación de balanceo aleatorio y descontrolado.
    En los videos que muestras, se aprecian los problemas de usar automatismos. Las tetas botan completamente coordinadas, y un ligerisimo desfase entre ellas podría quedar de lujo y no darían una sensación tanto de bloque.
    Bueno, cada cual que anime como mejor le quede o le guste, yo continuo pensando que aparte de excepciones, hacerlo a mano es lo mejor.
    Posdata : menudas tetorras tiene tu personaje.
    lodon...
    Huesos dinamicos
    Cuidado con el skinning, pues la barbilla se deforma al ritmo de las tetas.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 20-07-2021, 06:12
  2. Muelles dinámicos en inventor
    Por rgisbert en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-07-2009, 22:01
  3. Sugerencias con bloques dinámicos
    Por burtonlee en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 23-01-2008, 21:36
  4. Spinners dinámicos
    Por milofar en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 21-02-2007, 16:54
  5. Spinner dinámicos
    Por milofar en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 21-02-2007, 16:47
