Tema: Helium agiliza las animaciones 3D
    Helium agiliza las animaciones 3D en After Effects. HeliumX ha publicado una nueva versión del complemento que la compañía describe como un conjunto de herramientas 3D innovador para After Effects.
    El complemento está destinado a agilizar el proceso para crear animaciones 3D dentro de After Effects; y proporciona herramientas para manipular modelos 3D, primitivas, texto, splines y terreno.
    Helium está creado por los mismos desarrolladores detrás del sistema modular de partículas 3D Stardust. Originalmente publicado a finales del año pasado. El nuevo complemento está destinado a agilizar el proceso de creación de animación 3D para el trabajo de gráficos en movimiento dentro de After Effects; en lugar de importar contenido 3D animado de otras aplicaciones DCC.
    Su funcionalidad básica incluye la importación de geometría 3D y la configuración de materiales e iluminación PBR. La extrusión y animación de texto y rutas 3D, y la distribución de modelos 3D o primitivas a través de clonadores del estilo Cinema 4D.
    Helium también puede generar terreno 3D a partir de mapas de altura; tiene herramientas dedicadas para tareas comunes como la creación de planos de espejo y efectos de desplazamiento. El plugin también está diseñado para funcionar bien con los flujos de trabajo estándar de After Effects.
    Según la compañía HeliumX, los usuarios pueden crear una escena completa de Helium como pre-completado dentro de una composición de After Effects. Lo que da como resultado proyectos ordenados y con un nivel de complejidad nunca antes posible.
    Helium aporta nuevas herramientas para trabajar con wireframes 3D, materiales Matte Shadow y soporte de FBX.
    Nombre:  Helium agiliza las animaciones 3D.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 133.9 KB
    Características principales de Helium
    • Modelos 3D.
    • Primitivas 3D.
    • Texto animado en 3D.
    • Efectos 3D cotidianos.
    • Superficie del terreno.
    • Splines animados en 3D.
    • Efectos de iluminación.
    • Sistema de clonado procedural.
    • Efecto Desplazamiento de página.
    • El 3D más fácil en After Effects.
    • Fácilmente editable usando presets.
    • Disponible ahora para macOS y Windows.
    • Precomposición para escenas y modelos 3D.
    • Se siente natural para el usuario de After Effects.
    • Sistema de movimiento distintivo para construir animaciones sofisticadas.
    Tienes más información sobre el complemento Helium para Adobe After Effects en su página web.
Nombre: Helium agiliza las animaciones 3D - 1.jpg
Visitas: 44
Tamaño: 81.8 KB
ID: 242439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Helium agiliza las animaciones 3D - 2.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 69.5 KB
    Helium con efecto abstracto
    La actualización agrega un nuevo sistema de efecto abstracto para generar una gama de efectos de aspecto orgánico, incluidas superficies de tela animadas, elementos FUI y gráficos en movimiento.
    Los resultados se pueden controlar a través de parámetros de ruido de procedimiento y mapas de textura.
    Abstract Effect, crea fácilmente impresionantes efectos orgánicos utilizando generadores de ruido de procedimiento y mapas personalizados.
    Aplique el efecto abstracto como un efecto en solitario o mezcle con cualquiera de las otras herramientas de helio en el mismo espacio 3D. Crea animaciones tipo bandera, elementos FUI, fondos llamativos y más.
    Principales novedades de Helium con efecto abstracto
    • Material de plantilla.
    • Nuevos ajustes preestablecidos.
    • Efectos orgánicos utilizando ruido de procedimiento.
    • Flujo de trabajo optimizado: selecciona objetos de los efectos.
    • Anulación de textura emisiva: asigna fácilmente una textura emisiva a modelos 3D.
    Helium es un nuevo e innovador conjunto de herramientas 3D para Adobe After Effects. Cree rápida y fácilmente animaciones 3D ingeniosas y sofisticadas.
    Desde agregar un solo modelo 3D a su escena hasta crear una hermosa animación compleja, Helium es la forma más fácil, pero también sofisticada, de agregar profundidad a su trabajo dentro de After Effects.
    Operando completamente dentro de After Effects, Helium es una potencia, con muchas características y herramientas avanzadas como modelos 3D, texto animado en 3D, splines, terreno, espejo, primitivos, Scoll, clonadores, efectos de luz, efectos abstractos y mucho más.
    El navegador de contenido bellamente minimalista de Helium proporciona acceso a cientos de ajustes preestablecidos editables para que cuanto más lo use, más poderoso se vuelve.
    Se puede pre-componer una escena completa de Helio dentro de su composición de After Effects, lo que resulta en proyectos ordenados y ordenados con un nivel de complejidad nunca antes posible en After Effects. Hay que verlo para creerlo.
    Otros cambios incluyen un nuevo material Stencil y anulaciones para texturas emisivas. HeliumX también ha reducido el precio recomendado de las suscripciones a 55 euros al año.
    HeliumX Lite para Adobe After Effects es gratuito
    HeliumX ya tiene hermano menor, la compañía ha publicado HeliumX Lite, un plugin gratuito para importar y renderizar modelos 3D dentro de Adobe After Effects, y para extruir y animar texto en 3D.
    El plugin es una versión reducida de HeliumX, el conjunto de herramientas 3D amplio de HeliumX para la aplicación de composición de Adobe.
    Importa modelos 3D y anima texto 3D dentro de After Effects
    Aunque After Effects puede crear texto 3D simple y ahora puede importar modelos 3D de forma nativa, al menos en las versiones beta actuales, HeliumX Lite amplía el rango de flujos de trabajo en 3D.
    Además de importar modelos 3D en formato OBJ o FBX, o agregar primitivas 3D a composiciones de After Effects, los usuarios pueden extruir y animar texto y trayectorias en 3D, y utilizar el efecto de scroll de página 3D predefinido del plugin.
    La edición completa de Helium también incluye conjuntos de herramientas para crear y animar conjuntos de objetos para trabajos de gráficos en movimiento, generar terrenos 3D y crear y renderizar humo y niebla volumétricos.
    Precio y disponibilidad
    HeliumX Lite está disponible de forma gratuita para After Effects 2020+ en Windows 10+ y macOS 10.14+.
    Helium solo está disponible mediante alquiler, y se puede adquirir a través de aescripts + aeplugins, con un precio de 50 dólares al año para el primer año.
    Descarga el plugin 3D gratuito para After Effects HeliumX, la versión Lite se incluye como parte del instalador de prueba de Helium. Lo tienes aquí.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-07-2023, 15:55
  2. Blender QuadPatch agiliza tu retopología en Blender 3
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 16-06-2023, 10:26
  3. Blender Bystedts Blender Baker agiliza el Bake
    Último mensaje: 03-09-2021, 13:30
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 17-04-2013, 23:29
  5. Animaciones 2d
    Por lolo_aguirre en el foro Infografía General
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 18-01-2008, 20:34
