Harto del max
¿Cómo es posible que este programa sea tan tosco y se cuelgue tanto y por tonterías? Me esta amargando el proyecto. Llevo 60 copias por miedo a qué me las corrompa.
En mi casa uso Maya, que, aunque es chungo y tosco, no sé cuelga tanto.
Última edición por Dellamorte; 21-01-2014 a las 17:08
Arto del max
¿Qué ordenador y versión de 3DS Max tienes? O_o a mí no se me ha colgado nunca, bueno sí, cuando está renderizando y te da por jugar a algo y hace PUM, pero eso es porque soy un cenutrio no el 3ds Max.
Arto del max
A mi, hace 15 minutos me ha cascado cuando toqueteaba cosas de Unwrap en un modelo no muy pesado.
Última edición por Thrawn; 22-01-2014 a las 08:41
Arto del max
Haz un merge, igual tienes el archivo corrupto, abre una escena nueva le das a merge y pilla todo lo de la otra escena, a ver si funciona. Saludos.
Harto del max
Los cuelgues. ¿Estás en 3ds Max 2014? ¿En qué equipo, que tarjeta, RAM, disco duro? ¿Tienes abiertos más programas?
¿Tu proyecto cuánto pesa, y cuantos polígonos tiene?
Ya no creo en que un programa se cuelgue y otro no, ni en que un pc se cuelgue y un Mac no.ó en un Linux no. Cuando las cosas fallan, o se corrompen, pasa donde pase, cuando pase y con lo que pase.
Evidentemente si se usa un hardware obsoleto, o de hace varios años, pues, según lo que se haga se cuelga.
Otra cosa qué influye son los programas que estén ejecutandose, puede parecer que ninguno, pero, mira los procesos que se están ejecutando.
Los scripts y/o plugins que hayas metido, que no se pegue uno con otro.
Tenerlo limpio de malware y otras porquerías.
En alguna ocasión puede uno imaginarse a duendes digitales, haciendo trastadas con los bytes,
En ocasiones me han sucedido cosas muy extrañas.
Una vez no recuerdo que estaba haciendo en 3d, no recuerdo con que programa, e iba guardando versiones, loquesea_ver124, al día siguiente abro la última versión, y error. Abro la anterior y error, se corrompió, no sé porque en la 83, y por un lado pensé, he perdido x tiempo, pero también pensé, menos mal que era la ver83 y no la ver21. Claro, yo iba trabajando e iba guardando; Las siguientes semanas, cada 2 o 3 horas, cerraba y abría para asegurarme que no se hubiera corrompido.
Hace poco se me murió un disco duro, ni programa de recuperación, ni nada, no lo detecta, se quedaba haciendo un ruido click click, frito.
Igual te sirve de consuelo.
Harto del max
Yo diría que max es bastante estable. Uso 3dsmax 2011 y he estado en un mismo ordenador renderizando con 2 3dsmax abiertos al mismo tiempo, Adobe After Effects renderizando y trabajando con un tercer 3dsmax abierto al tiempo. Que a veces peta? Pues sí, pero suele ser más por cagadas de uno que del programa (que alguna vez también, pero muy pocas).
Harto del max
También si abusas de desplacement y texturas grandes 2048 se puede caer.
Harto del max
Es un ordenador de 2 años de antigüedad con gráfica Nvidia Quadro. Es que no hay día qué no se cuelgue. Ayer sin más lo hizo 5 veces. En la escuela se colgaba también y según mi profesor es por culpa de bugs que nunca se han llegado a pulir.
No digo que sea mal programa ni que a la gente le vaya bien, pero parece ser que, yo y el 3DS Max no nos entendemos.
Harto del max
Por si acaso, NUNCA, y repito, nunca sigas trabajando con el archivo que salva MAX automáticamente cuando se cuelga. Muchas de las ocasiones en las que se producen cuelgues repetidos tienen como origen haber continuado trabajando con uno de estos archivos. Aunque pierdas trabajo, te ahorraras problemas. Si te sirve de ejemplo, realicé hace tiempo un
igen MAX, se colgó y seguí trabajando con la escena. Pues bien, por culpa de eso, cada vez que intentaba vincular cualquier objeto al control de la cabeza, pues cuelgue.
Lo más sanoes tener activada la opción Autoback. Si tu escena es muy pesada y tarda más de lo que debería en salvar, considera trabajar por partes, y ensamblarlo todo al final. Sabiendo cómo no buscarle las cosquillas al programa puedes evitar muchas frustraciones. Ánimo.
Posdata: lo de los bugs, pues puede que sea uno de los motivos en algunos casos, pero desde luego no se puede generalizar: la mayoría de errores que se reportan son solucionados.
Agradecimientos - 1 Gracias
Harto del max
No creo que sea normal para nada. Cuanta Ram tienes? Cuanta Ram disponible tienes con el 3ds Max abierto? Mira de hacer una configuración limpia del 3ds Max y actualiza la Quadro con los últimos drivers y el maxXtreme.
