Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Hacer zoom cuando estás creando un objeto
    Aug 2016
    Angry Hacer zoom cuando estás creando un objeto
    Hola amigos, agradecer de antemano vuestras sugerencias y explicaciones.
    El problema es que quiero colocar una box encima de una estructura. Evidentemente tengo los snaps activos, pero el problema es que quiero crearla con precisión, para lo cual necesito, a la vez que la estoy creando, acercarme mucho al vértice de un extremo de la estructura y luego alejarme para ver el vértice opuesto y ver hasta dónde alargar la box, y volverme a acercar para ver el punto exacto donde crear la caja. Muchas gracias y un saludo a todos.
    Sep 2015
    Si con la rueda del mouse no es suficiente, puedes utilizar una lupa qué aparece en la sección inferior derecha. Esta te permite hacer zoom con precisión.
    " La perfección es un cúmulo de imperfecciones bien ordenadas. "
    http://estudia3d.wix.com/estudia3d
  3. Gracias chus-5 Agradece este post
  4. #3
    Jul 2013
    Me parece que puedes hacer lo que quieres desde la vista de una cámara. En los iconos de abajo a la derecha, hay una lupa para hacer zoom. Otra cosa, sería crear varias cámaras donde quieras ver e ir pasando de una a otra.
  5. Gracias chus-5 Agradece este post
  6. #4
    Aug 2016
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta, pero creo que no me sirve. A ver si me explico mejor: por ejemplo, quiero crear una box, y para crearla, click con botón izquierdo y arrastrar hasta dónde quiero, pues la idea es, a la vez que estoy arrastrando, o sea sin soltar el click izquierdo, ampliar la vista para para saber dónde acabar con precisión la box. O sea como estoy utilizando el click izquierdo, ya que estoy arrastrando para crear la box, no puedo utilizar ni el scroll, ni coger lupa he intentado con Alt + corchetes y no funciona. Lo que sí ayuda es pulsar la tecla Z a la vez, pero no consigo exactamente hacer una buena aproximación para poder precisar la creación de la box.
  7. #5
    Jul 2013
    No creo que se pueda hacer eso.
    Pero en 3ds Max puedes usar el Snap, aunque no me gusta mucho y la otra qué uso con cosas de precisión es, en modo editable coges la hubicación de coordenadas de un vértice de la parte inferior y el luego copias el valor en usando el Edge vertical del que quieres ajustar. Así es como lo hago.
    Hay otra posibilidad que es usar la vista Pan 2D, aunque no crea qué sirva para esto. Es usado para rotoscopias. En el [+], al final de todo hay el Pan 2D, permite hacer zoom a la escena con el botón central, aunque no sé si puedes hacerlo mientras creas un objeto.
  8. #6
    Tienes varios shorcuts en max que puedes usar mientras creas objetos. Uno es z, este crea un zoom al objecto o objetos seleccionados. Otro es i que es el que más te puede servir en tu caso, i moverá tu perspectiva o cámara ortho a donde tengas el mouse, y lo puedes usar en medio de la creación de un objeto o una línea, por ejemplo.
    Otra cosa es que puedes activar en viewport preferencias el zoom a donde tengas el raton, yo lo tengo siempre activo para él viewport, así, puedes hacer zoom para atrás, mover tu mouse donde te convenga, y al hacer zoom in, vas a ir a la zona dónde tienes el raton, muy recomendable para casos como el que tienes.
  9. #7
    Aug 2016
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta, pero si fueses tan amable me podrías decir donde se encuentra la opción para activar en viewport preferencias el zoom. Yo tengo el 3dsmax 2017 y no sé si será porque lo tengo recientemente, pero no encuentro la opción. Gracias y un saludo.
  10. #8
    Jul 2013
    Cita Iniciado por chus-5 Ver mensaje
    Es la qué te comentaba en el mensaje anterior, el Pan 2d zoom.
  11. Gracias chus-5 Agradece este post
  12. #9
    No, el pan and zoom 2d es totalmente otra cosa. Pues, ahora buscandolo debe estar en otro sitio porque yo mismo no lo encuentro, antes era zom based on mouse position o por el estilo, pero de max 2016 para arriba no está en Customize/Preferencias/viewport.
    Antes estaba of por defecto, es posible que ahora este siempre activo?
  13. Gracias chus-5 Agradece este post
  14. #10
    Jul 2013
    No lo conocía, hay tantas cosas.
    Para lo que quiere hacer también funciona igual a lo que comentabas. Se puede hacer zoom mientras creas el objeto donde apunta el ratón.
  15. Gracias chus-5 Agradece este post
  1. Blender Blender se cierra cuando uso estas texturas
    Por Neo_one en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-06-2023, 19:09
  2. Cuando hago un zoom en mi viewport la imagen base desaparece viewportBackground
    Por compactdreams en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-04-2013, 11:02
  3. Clipping cuando hago zoom
    Por CristianB en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-06-2010, 04:58
  4. Creando un efecto de lupa zoom en flash
    Por 3dpoder en el foro Flash
    Último mensaje: 09-10-2008, 16:54
  5. No quiero bounding box cuando hago zoom roto la vista como
    Por Vil en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-01-2007, 18:08
