Tema: Hacer una malla a partir de splines
    Jun 2002
    Hola me he topado con el problema de hacer ciertas figuras en las cuales sería de gran utilidad utilizar splines para luego crear una malla a partir de estas. Les doy un ejemplo, quiero hacer una especie de cono partido por la mitad en forma horizontal (que quede sin punta). Para ello he creado dos splines en círculos, uno más grande que el otro. Y me gustaría saber si existe algún tipo de herramienta o modificador donde pueda crear una malla a partir de estas dos splines, para que quede cómo lo dije antes, un cono cortado a la mitad. Trate de hacerlo con surface, pero solo me agrega malla en los círculos y entre ellos nada.
    Es difícil de explicar escrito. ¿está habilitada la opción de agregar imágenes? Gracias de antemano.
    reconvertido
    Creo que la respuesta a tu pregunta son las surface tools. Son una serie de modificadores que lo que hacen es crear una malla a partir de splines. Se suelen usar bastante en el modelado orgánico. No soy un gran usuario de ellas, pero si buscas un poco por alguna página de 3d con tutoriales, es fácil dar con páginas que te expliquen su funcionamiento. Hay un muy buen tutorial, lamentablemente en francés, pero se entiende a la perfección (y eso que yo, de francés, ni papa).
    Senior Membriller
    May 2002
    En el help del 3ds Max tienes un buen tutorial para usar las surface tools, el de la cabeza del rinoceronte, y está muy claro. Yo desde que vi ese tutorial, hace casi dos años, y aprendí a usar las surface, ya no salgo de casa sin ellas.
    Aug 2002
    Lo que pretendes hacer se soluciona con Nurbs y superficies, puedes usar tus mismas splines y convertirlas en Nurbs para después hacer attach de todas y crear superficies con ellas el ejemplo del cono se logra con 2 splines en círculos, más que sería la forma del cono visto de lado, (perfil) convierte a Nurbs una spline, has un attach de las 3; selecciona crear superficie, y usa la opción 2 rail, selecciona el inicio de tu cono (círculo de la base), después selecciona el de la parte alta y por último el del perfil. Ahí lo tienes, si necesitas que la parte del fondo tenga una tapa usa la opción CAP y selecciona ese círculo.
    reconvertido
    Yo, personalmente, usaba las surface tools por su facilidad de manejo, aunque lo de Bkeping es una buena opción.
    Jun 2002
    Gracias a todos me ha funcionado perfectamente.
    Aug 2006
    Splines es lo mejor que encuentro.
  1. Blender Malla a partir de vectorizado
    Por Farancisco en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-06-2020, 22:53
  2. Crear sólidos a partir de objeto de malla
    Por ipuig02 en el foro Rhino
    Último mensaje: 27-09-2018, 12:40
  3. 3ds Max Escultura a partir de modelo de malla
    Por Nocillator en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-12-2010, 20:37
  4. Curvas de nivel a partir de malla en Cad
    Por dixan en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-08-2006, 11:59
  5. Extrusion de splines y rotura de malla
    Por ikerCLoN en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 03-01-2006, 13:27
