Tema: Hacer que desaparezca un objeto
    Miembro nuevo
    Nov 2007
    3dsmax Hacer que desaparezca un objeto
    Hola a todos, tengo un motor en 3ds Max 9, y quiero hacer que una pieza desaparezca lentamente para ver lo que hay detrás, el problema es que la sombra que arroja no se desvanece lentamente, sino de instantáneamente al final, ¿cómo puedo hacer que algo desaparezca lentamente junto con la sombra que genera?
    Piensa, cree, sueña y atrévete.
    Nov 2007
    No estoy seguro de que se pueda hacer eso en el mismo programa, pero la solución que se me ocurre es sacar renders distintos: uno en el que se vea el objeto, pero no su sombra, otro en el que se vea la sombra del objeto, pero no el objeto mismo y otro con los demás elementos sin el objeto que quieres desaparecer ni su sombra. Luego en postproducción le haces la transición de opacidad, es cuestión de organizar los renders en capas. Si no hay movimiento de cámara podrías sacar el render sólo con opacidad al 100% y te ahorrarías tener que sacar el render de cada frame en el que va desapareciendo, ya eso lo harías con postproducción.
    Visitante
    May 2006
    Es muy fácil, es muy sencillo, pero se necesita saber con qué render trabajas para darte la solución.
    uhmmmmmm
    Miembro nuevo
    Nov 2007
    Hola de nuevo, muchas gracias por contestarme, el render que utilizo es el Mental Ray que viene en el 3ds Max 9. Saludos.
    Has probado con un slice?
  1. Hacer que mire un objeto en Unity
    Por Jhonatan00_00 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 27-01-2020, 09:39
  2. Cómo hacer que un objeto no se refleje? :S
    Por Rodrigoisaas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-05-2019, 09:22
  3. Blender Cómo hacer Blur a un objeto?
    Por Juani en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-12-2017, 16:41
  4. Hacer aparecer un objeto
    Por BlancaP en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-03-2011, 10:18
  5. Hacer rodar un objeto cualquiera
    Por Hunk Stalker en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-02-2011, 15:37
