Tema: Hacer offset del background viewport
    Aprendiz
    Dec 2007
    No sé muy bien dónde poner este mensaje, pero bueno. He colocado unas imágenes de fondo para modelar, pero una está un poco subida respecto a la otra, así que, querría saber si se puede hacer un offset a la imagen para ajustarlas entre sí. Todos los que he visto con este tipo de modelado están hechos con max bastante antiguo y dicen que hagas el plano, pero creo que existiendo la opción de background viewport es mucho más correcto y más cómodo.
    Jul 2006
    Te aconsejo que lo hagas en planos, y a cada plano le metas una imagen te será más cómodo créeme, si pones la opción background, es imagen siempre estará orientada a la cámara, es decir es que si tienes la imagen left de un koche, si giras la kamra el modelo parece que se mueve y de fondo seguirás teniendo tu imagen de left. No sé si me he explicado bien.
    Resumiendo, imagen de referencia para modelar un coche o una casa o algo similar no, usa planos.
    El poner una imagen en el background seria en todo caso para hacer integraciones.
    Aprendiz
    Dec 2007
    Ok Frankie, me pongo a hacerlo con planos entonces, aunque no suelo rotar la vista (para eso está la de perspective) pero va a ser muchísimo más fácil de manejar. Gracias por contestarme.
    Edito: vale, pero ahora para ver la imagen de referencia, no puedo tener el visor en el modo wireframe, o ¿hay algún modo para ponerlo como wireframe?
    Última edición por DraDo; 15-04-2008 a las 16:56
    Blendemoniado
    Mar 2006
    Puedes darle transparencia al objeto, en 3dsmax hay dos calidades de transparencia, la sencilla consume menos memoria, lógicamente. Se elige un tipo u otro en las propiedades del visor.
    Jul 2006
    Como has kolokado los planos? Que estas modelando? Yo modele el coche de este modo, así no me molestan los planos. Lo único que tienes que hacer aparte de kolokar el mapa es darla al botón derecho ya ctivar la opción de Backface Cull.
Nombre: vista_1.jpg
Visitas: 202
Tamaño: 279.1 KB
ID: 70972   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vista2.jpg
Visitas: 235
Tamaño: 255.8 KB
    Aprendiz
    Dec 2007
    Estoy intentando modelarme a mí mismo, bueno, por lo menos parece humano. No es que me estorbara los planos, si no es que me guío mucho mejor si veo las aristas, porque en modo Smooth se junta toda la geometría ay apenas las distingo, aunque miraré la ayuda que en Display Properties parece que hay cosas interesantes.
  1. Fondo del Viewport en Negro, aun con el HDRI Asignado como Background
    Por Arq-David.C. en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-08-2020, 02:47
  2. Fondo del Viewport en Negro, aun con el HDRI Asignado como Background
    Último mensaje: 01-07-2018, 19:21
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-07-2011, 19:25
  4. Problema con la opción viewport background
    Por chrisha en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-12-2009, 05:09
  5. Viewport background
    Por 3dtenso en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-12-2004, 18:39
