Grosor lineas o polilineas
Hola. Recuerdo en otro max que cuando importaba un modelado de CAD para rematarlo en 3dsmax, al renderizar salían la líneas o polilíneas que se me habían colado con grosor, de manera que, las eliminaba de la escena y punto. El caso es que, ahora me conviene que aparezcan y con grosor, pero no lo hacen y no sé que tengo que activar o que parámetro tocar para que me las renderice con grosor. Mi ejemplo es el siguiente. Quiero conseguir un render de un dibujo y unas letras de neón. Creo que el modo más fácil es crear una polilíneas de todo eso en Cad, importarlas y darles grosor y textura en 3dsmax. Saludos.
Yo en AutoCAD juntaria todas las líneas en una única polilínea, lo importaría en 3ds Max, y en 3ds Max lo convertiría en una Spline, enable in render (para que se renderice) y enable in viewport(para verlo en el visor), y pondría grosor con el thickness.
Agradecimientos - 1 Gracias
Ok gracias. He seguido tu consejo u de pm. Es lo malo de modelar en Cad.
