Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Granja de PC
    Usuario Novato
    Aug 2006
    3dsmax Granja de pcs
    Hola, he montado una granja de peces y he seguido el tutorial que hay en la sección, y aparentemente lo hago todo, e incluso me reconoce los PC que hay conectados, pero a la hora de echar el render en vez de utilizar todos los ordenadores utiliza solo uno, y no tengo ni idea de porque es, uso el 3dsMax 6. Muchas gracias y un saludo a todos.
    Feb 2006
    Granja de pcs
    Que sistema de render en red utilizas, Backburner o de lo contrario usas otro como el de algún motor de render tipo Spawner de Vray.
    Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender.
    Usuario Novato
    Aug 2006
    Granja de pcs
    Uso Backburner, con el render predeterminado de 3ds Max.
    Expediente X
    Jan 2003
    Granja de pcs
    Mira que todos los equipos estén en el mismo rango de IPS, y que también estén en el mismo rango de máscara IP, en el Backburner encuentra los ordenadores y luego no renderizan? O solo encuentra uno? Un saludo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Usuario Novato
    Aug 2006
    Granja de pcs
    Encuentra todos los ordenadores, pero cuando renderizo en el ordenador administrador me manda el render a un solo ordenador y en ese ordenador pone ocupado y en los demás desocupado.
    Feb 2006
    Granja de pcs
    Tienes que, activar la casilla Split scan lines, de este modo, cada ordenador te hará por separado un trozo del render y al finalizar los juntara todos.
    Feb 2006
    Granja de pcs
    Tal como lo tienes si mandarás varios renders, lo que haría es que cada ordenador hiciera un render y los iría poniendo en cola, a medida que fueran acabando cogerían nuevos renders, lo mismo pasa cuando haces animaciones o tiras renders desde videopost, entonces la función Split scan lines esta desactivada y lo que hace es distribuir los frames entre ordenadores y luego te los reordena.
    Usuario Novato
    Aug 2006
    Granja de pcs
    Muchas gracias, la opción esa no la activaba, cuando lo pruebe te diré si me funciona hasta el lunes no voy poder. Chao.
    Feb 2006
    Granja de pcs
    De nada, para eso estamos, ya nos dirás si lo has resuelto.
    Usuario Novato
    Aug 2006
    Granja de pcs
    Muchas gracias Cram, esa era la opción que me faltaba por activar, ya me funciona. Hasta luego.
  1. Granja cpu GPU
    Por town en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-10-2012, 12:41
  2. Blender Granja
    Por ILARGI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-07-2009, 12:37
  3. 3ds Max Granja
    Por kalvinandres en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 01-04-2009, 14:46
  4. La granja
    Por jomuller11 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-05-2007, 05:07
  5. Granja de PC
    Por garrotes en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-05-2007, 19:08
