Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Función orto en 3dStudio Max
    Usuario completo
    Feb 2008
    Funcion orto en 3d studio max
    Buenas. Estoy intentando hacer una línea que es diagonal hasta un vértice, y desde este vértica desciende paralela al eje Z. ¿alguien conoce la forma de restringir el movimiento del cursor para no tener que hacer la verticalidad a ojo (como la función orto de AutoCAD), o existe alguna manera de meter las coordenadas por teclado cuando se trata de continuar una Spline? Muchas gracias.
    infograph3d
    No registrado
    En 3ds Max existe una restricción a ejes, que sencillamente también funciona colocando el puntero encima del eje en el que nos queremos mover, o en el rectángulo del icono que forma ángulo entre dos ejes, para realizar un movimiento en ambos a la vez. O bien seleccionando toda esta zona del icono, para mover libremente en todas direcciones, según la vista y la posición del eje respecto al mundo, vista y coordenadas de objeto.
    Tecla x para cambiar entre eje clásico y avanzado.
    Las teclas f5 a f8 si mal no recuerdo, corresponden a cada eje, y la f8 para cambiar entre ejes por parejas, o todos a la vez.
    Luego tienes las herramientas imán, tecla, para moverte con precisión entre el grid del 3dstudio, o entre vértices, aristas y tangentes de objetos (botón derecho del ratón sobre el icono imán s del 3ds Max, para cambiar el modo de imantado a vértice, Grid, y la herramienta 2d y 3d, para realizar un imantado entre espacio 2d y 3d, y la de ajuste porcentual, para rotar y mover en grados exactos).
    3dsMax lo que no tiene es un sistema que haga de promedio entre vértices y puntos de tangencia en el espacio 2d al dibujar con Splines, para localizar a que altura queda un punto final de un posible cruze con otro, como si recuerdo que hace AutoCAD.
    También si eres capaz, existe la posibilidad de escribir entradas de coordenadas para llevar objetos o partes del a un punto de la escena.
    Espero que te sirva de ayuda, un saludo.
    Última edición por infograph3d; 12-04-2009 a las 12:50
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    Para hacer una Spline ortogonal mantén pulsada la tecla mayúscula (shift). Es eso ¿no?
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Usuario completo
    Feb 2008
    Sí, es eso y funciona a la perfección. Muchas gracias.
    infograph3d
    No registrado
    Y yo ahí soltando una parrafada.
    Con la tecla mayúsculas up (Shift) sí, haces Splines rectas, y con ángulos 90 grados. Pero aun así por si necesitarás usar las resctriciones tecla SA vértices y demás, ahí te dejo eso.
    Usuario completo
    Feb 2008
    Gracias por tu respuesta incluida la parrafada (je, je), siempre es mejor que te enseñen de más que de menos. Un saludo.
    Usuario completo
    Feb 2008
    He estado probando, y como te dije antes funciona a la perfección. Tengo que mirar un poco más porque solo te deja hacer la línea en el plano xy, tengo que ver cómo hacer para que te deje hacerla en otro plano. Un saludo y gracias.
    Mercenaria del diseño
    Sep 2005
    Johnfrost, Infograph ya te lo ha explicado, pero quizá deberías plantearte leerte la ayuda básica del programa, por lo menos para saber que hace cada herramienta.
    Usuario completo
    Feb 2008
    Smile Funcion orto en 3d studio max
    Vaya, Rebeca cada vez que me encuentro contigo es para recibir una buena (e injusta) colleja, ya te vale. Por supuesto que he leído detenidamente y probado todo lo que me ha dicho Infograph (al que le agradezco al igual que ha todos la ayuda dada), y después de hacerlo me encontrado que solo puedo hacer líneas ortogonales en el plano en el que estoy, en perspectiva en el xy, y en las vistas, el correspondiente a cada vista. Pero como dije en mí último mensaje seguiré probando (y por supuesto mirando la ayuda básica del programa, je) para saber cómo se puede hacer el cambio, y cuando sepa cómo hacerlo pondré en el foro por si a alguien le puede servir de ayuda. Un saludo.
    Sep 2005
    Huy ¿ya te había dado una colleja antes? Perdón, entonces esta no te tocaba. Por cierto, mis collejas son cariñosas :*.
    A partir de ahora las daré con beso incluido.
  1. Orden orto bloquea AutoCAD 2015
    Por pegogui en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-10-2017, 12:35
  2. Blender Función border
    Último mensaje: 19-09-2013, 15:55
  3. Problema con función de gamelogic
    Por Bardo_Slaine en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 07-10-2008, 20:26
  4. Opción orto en 3dstudio
    Por futura_arquitecta en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 06-09-2005, 22:31
  5. Día del orto
    Por enaamorado en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 28-12-2004, 02:07
