Tema: Fume FX contener el humo en una habitación caja con deflectores
    je3u3
    Aug 2006
    3dsmax Fume FX contener el humo en una habitación o caja con deflectores?
    Hola, pues esa es mi pregunta, en 3dsmax con Fumefx he creado un chorro de fuego con partículas que choca contra el suelo y luego contra la pared, las partículas se quedan en los deflectores que, simulan la pared y suelo pareciendo que el fuego choca ahí, pero el humo escapa de ellos pareciendo que los atraviesa y arruinando el efecto ¿Cómo puedo hacer que el humo quede contenido dentro? O algún videotutorial que explique la técnica, yo sabre adaptarlo a mi caso. Gracias
    McFlait
    Dec 2006
    Utiliza geometría y añadela directamente en Fumefx para qué interaccióne el fluido con la geometría, así no se te escapara nada.
    Senior Effects Technical Director @ Digital Domain
    email: ivanpulido7@yahoo.es
    linkedin: es.linkedin.com/in/ivanpulidosuarez
    web: ipsvfx.com
    Si la geometría es complicada como dice mcflait es la soucion. Si solo quieres que interaccióne con el suelo y una pared puedes ir directamente a la casilla sim de fumefx, y en blocking sides, selecciona os ejes en los que quieres bloquear el fuego y humo. Esto hace que el fuego y humo interaccióne con el contenedor de Fumefx que has creado sin que se escape".
  4. Gracias jesus33 Agradece este post
  5. #4
    je3u3
    Aug 2006
    En primer lugar gracias a los dos por vuestro tiempo y atención voy a probar las dos soluciones.
    Primero la de pyros es simple y elegante y además que se cómo hacerla en fume.
    Y la de mcflait no la tengo muy clara, no sé cómo:
    "Utilizar geometría y añadirla directamente en Fumefx para qué interaccióne el fluido con la geometría" no sé exactamente como añadirla y debo aclararme con eso, porque, aunque más compleja, esa solución es más flexible, os cuento
  6. #5
    En el mismo sitio donde pones en Fumefx tu source (particle source, simple source), puedes añadir allí directamente cualquier geometría. Simplemente añadela allí y te interactua con tu humo y fuego.
  7. Gracias jesus33 Agradece este post
  8. #6
    je3u3
    Aug 2006
    Gracias de nuevo, las dos formas de hacerlo son buenas para según lo que quieras y funcionan perfecto y para qué el mensaje se más útil para otros que lo necesiten pongo esto.
Nombre: para fume foro.jpg
Visitas: 324
Tamaño: 103.9 KB
    Pyros, yo intente varias veces añadir la geometría ahí, pero se ve que lo hice en particle source parameters en todas ellas, a veces estas cerca, pero no aciertas, pero eso es como ser casi guapo, no vale para nada
  1. 3dsMax Humo fluido en Fume FX
    Por nico15_25 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-05-2023, 19:32
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 08-04-2023, 20:40
  3. Sugerencias con Fume FX convertir un objeto en humo
    Por galeo en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 09-07-2011, 07:12
  4. Fuego humo Fume FX
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 12-05-2009, 20:10
  5. Humo realista con fume FX
    Por maic en el foro Plugins
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-07-2008, 16:13
