Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Fuente para Dual Xeon
    Vision
    Jul 2011
    Estimados, estoy buscando información acerca de que parámetro de una fuente de poder se refiere a la salida de alimentación para 2 CPU montadas en una sola placa madre. Estoy viendo este pack: https://m.es.aliexpress.com/item/400...4000291865757&
    Y no aparece una fuente. Quiero ver cual es compatible. Le quiero agregar 1 GTX 960 Zotac.
    De antemano, muchas gracias.
    Instagram @dj.vivanco
    Feb 2005
    Por lo que se ve en la imagen no es nada especial, solo una fuente ATX, que tenga varias conectores de 8 pines y con la potencia suficiente para alimentar los dos procesadores y la grafica, sin más.
  3. Gracias 3djdavid Agradece este post
  4. #3
    Feb 2005
    ¿Para qué es el ordenador?
  5. #4
    Vision
    Jul 2011
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Para varias cosas, para Render con Arnold CPU, Autodesk Maya Nuke, Adobe Premiere, y para programar con VS Code y Android Studio. Gracias!
  6. #5
    Feb 2005
    Esos procesadores son chupones, así que debes colocar una buena fuente de alimentación. Otra gran duda ¿Cómo piensas refrigerar esos bichos?
  7. #6
    Vision
    Jul 2011
    Si, compraré una de 850W, entonces debo fijarme que tenga 2 conectores entonces para CPU.
    Para refrigerar he visto esto x2: https://m.es.aliexpress.com/item/328...m.32896330054&
  8. #7
    Feb 2005
    Por lo que se ven en la fotografías la placa se alimenta como muchas otras como pueden ser los TR4 de AMD.
    El conector estándar de alimentación de las CPU puede ser con 20 o 24 pines, cuando son ordenador potentes suelen llevan el de 24 pines, que en muchos casos la fuente de alimentación trae el de 20 y uno aparte de 4 para ponerlo junto al de 20 para hacer el de 24.
    Aparte de ese conector, necesitas que la placa tenga otros dos conectores de 8 pines, algo bastante común, ya que también es el estándar que usan muchas placas, y el que también se usa para alimentar la tarjeta gráfica que lo precisen.
    Resumiendo, si la fuente es de cierta potencia y calidad traen el conector de 24 pines, así como multitud de conectores de 8 pines.
  9. Gracias 3djdavid, 3dpoder Agradece este post
  10. #8
    Feb 2005
    Con respecto a la refrigeración, no puedo ayudarte mucho, solo puede indicarte lo que veo, los socket están muy juntos, normalmente si los montan en un caja el aire suele entrar por el frontal de la caja, lo que entregara aire fresco al primer procesador, este enviara su aire caliente al segundo procesador, y de ahí sale por la parte trasera, problema que el segundo procesador estará mucho más caliente que el primero.
    Como el espacio es pequeño no puedes montar unos refrigerador grandes. El otro problema es que esos procesadores consumen y disipan bastante calor, y si vas a realizar render estarán trabajando al 100%. Solución colocar ventiladores suficiente en la caja tanto en el frontal, como l aparte trasera y superior, mejor caja grande. EL disipador que has puesto lleva dos ventiladores, desconozco las dimensiones, pero según las imágenes, en el primero disipador tendrás que quitar uno, y en el segundo procesador que es el más caliente va a estar, dejarle los dos.
    Supongo que los ventiladores tendrán que ser de bastante revoluciones. El equipo silencioso no va a ser. Ten en cuenta que esos procesadores están en servidores, donde la temperatura de la estancia esta controlada y refrigerada todo el año. La cajas donde van esos procesadores llevas varios ventiladores los cuales pueden llegar a 10.000 rpm, y mueven muchísimo aire y a bastante presión, aparte de estar canalizados para mejorar el enfriamiento, y en algún vídeo que he visto, es insoportable estar cerca de ellos.
  11. Gracias 3djdavid, 3dpoder Agradece este post
  12. #9
    Vision
    Jul 2011
    Ah super, algo entendí. Encontré esta fuente ATX: https://www.pcfactory.cl/producto/82...HorizontalTab2
    ¿Me servirá?
  13. #10
    Vision
    Jul 2011
    Si, aun no veo la caja y qué dimensiones tendrá.
  1. Respuestas: 16
    Último mensaje: 23-08-2016, 20:57
  2. Respuestas: 16
    Último mensaje: 14-04-2009, 12:37
  3. Sugerencia de fuente de poder para 2 dual Core 275 AMD
    Por albatros97 en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-07-2007, 00:43
  4. Problemas con Vray y dual Core Dual Xeon ht
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
  5. Xeon dual
    Por dralex en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 26-07-2005, 12:08
