Tema: Frames ocultos
    Sep 2017
    Red face Frames ocultos
    Hola chicos, soy nueva en esto, estoy haciendo una animación y eliminé frames que no necesitaba, al momento de unir los frames restantes si muevo el mouse la animación parece ir bien, pero cuando le pongo play hace un movimiento extraño que no debería estar ahí, no sé cómo hacer para qué cuando le de play la animación solo sea de los frames que están. ¿Alguien sabe porque puede pasar eso? Espero haberme explicado.
    Frames ocultos
    ¿Y estás en qué programa y versión?
  3. Gracias marcervantes Agradece este post
  4. #3
    Jul 2013
    Frames ocultos
    Al eliminar esos frames, has cambiado la animación que había. Si hay giros de más de 360º, es posible que haga cosas raras.
    Podrías solucionarlo editando las curvas de animación. Aunque sin saber que programa usas, es más difícil ayudarte.
  5. Gracias marcervantes Agradece este post
  6. #4
    Sep 2017
    Frames ocultos
    Estoy usando 3ds Max, perdón lo olvidé mencionar, 2017, eliminé una parte de la animación que ya no quería, de hecho, eliminé varias partes, pero al unir los otros frames no tengo ningún problema, la animación va bien, pero solo es la unión de unos frames donde no funciona ¿Cómo podría editar las curvas de animación? Gracias.
  7. #5
    Frames ocultos
    Estaría bien que comentaras de que es la animación. ¿De una pelota? ¿De un bípedo? Y pusieras una captura de pantalla para entender mejor lo que te sale mal.
    Para qué la animación acabe en el frame que quieras y el bucle quede bien, pincha en el icono del reloj y la tuerca, (Time configuration).
    (Abajo del todo, a la derecha del todo, el 5º icono de derecha a izquierda).
    Se te abrirá el menú de time configuration, sí, por ejemplo, tienes que la animación te va del 0 al 60, y lo tienes de 0 a 100, pues en la ventana de Time Configuration, en Animation, en End Time, por 60 y luego ok. (También puedes poner end time 300 ok), ver donde acaba la animación, y si acaba, por ejemplo, en el 180, volver a abrir la ventana y poner end time 180 y ok, y luego play.
    Si una vez teniendo el inicio y el principio de los frames bien, con play ves que, algo se solapa, mueve el timeline para saber en qué fotograma falla.
    Si se solapa porque el primer fotograma coincide con el último haz que empiece en el segundo.
    Teniendo seleccionado el objeto animado, las curvas están en: Graph Editors>Track View - Curve Editor.
  8. Gracias 3dpoder, marcervantes Agradece este post
  1. Pantalla con los botones ocultos
    Por andydread en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-12-2016, 00:24
  2. Key frames ocultos
    Por josevelez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-04-2013, 21:40
  3. Ejes ocultos 3ds Max 2008
    Por Yimec en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-04-2011, 05:43
  4. Ejes ocultos
    Por castmay en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-04-2009, 21:11
  5. Los shaders ocultos de Mental Ray y mas
    Por Fiz3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2004, 03:45
