var RELPATH = "showthread.php?t=51864"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Fotomontaje
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Fotomontaje
    Nov 2006
    3dsmax Fotomontaje
    Qué tal señores del foro, hombres recurro a ustedes porque la verdad estoy perdido, es decir jodido, me he quemado hasta los huevos con este trabajo.
    Resulta que tengo que colocar en una imagen real, unos andenes solicite que me dieran planos los pase a max9 y hay levante los andenes, el problema resulta que cuando coloco la imagen en el fondo para hacer el montaje el solido queda muy pequeño, es decir no concuerdan la medida de la imagen con la de los volúmenes.
    Que hago? Por favor help.
    Si necesitan los archivos para que sepan de que hablo solo pidanmelos. Gracias y estoy muy atento a su ayuda.
    Say 99 and kiss me
    Fotomontaje
    Lo que tienes que hacer es colocar la imagen de fondo, crear una cámara y buscar el mismo punto de vista con ella al que tienes en tu fondo. Si se ve muy pequeño el modelo, acerca la cámara a éste.
    Apr 2006
    Fotomontaje
    Hola, la imagen(la fotografía que te dieron) como tú la ves, tiene una perspectiva que tú tienes que conseguir con tu dibujo 3d y una cámara 3d.
    La fotografía por defecto tiene un punto de fuga que esta relacionado con la obturación con la que han hecho dicha fotografía.
    Si usaron una lente o un gran angular, me supongo que, si es un andén, se verán las vías.
    Consigue la distancia entre rieles y luego hazte unos 3d, ponlos en proporción con tu modelo y luego le das a la cámara hasta que de casen los rieles de ya fotografía con los rieles 3d.
    Si te casan sobre el borde inferior de la fotografía, pero sobre el bordo superior(viendo las vías desde el anden), en la fotografía se juntan mucho, o se separan más de la cuenta, juega con la lente (mm) de tu cámara virtual(3d).
    Has que más o menos coincidan.
    No estaría mal que subieras la fotografía para que la veamos.
    Espero haberte ayudado un poco, saludos.
    Nov 2006
    3dsmax Fotomontaje
    Gracias muchachos, pues ahora me pongo en esas TBC3D, pues te cuento que a la fotografía le saque los puntos de fuga en Adobe Photoshop, en cuanto a lo de las medidas, pues veras tengo el plano, pero cuando llevo el modelado, pareciera que se escalara, por decir algo, el anden mide 4 metros, en planos y en el modelado, pero al traer la fotografía y mirándolo en perspectiva o cámara mide más o menos 1.5 metros.
    Por favor aclárame un poco lo del lente de la cámara en 3dsmax. La fotografía la tomaron con una cámara digital casera.
    Quedo pendiente de su ayuda, les adjunto la fotografía.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 585.7 KB
    Apr 2006
    Fotomontaje
    Hola, te he subido el archivo max. Esta en 3dsMax 8.0. Espero uses max, sino mal. La fotografía que tiene 800 por 600 esta encuadrada en la ventana del mismo tamaño.
    La cámara esta a 45 milímetros y te he dejado unas referencias.
    Lo que es naranja es muestreo para guiarte un poco más. Y el plano verde, es ahí donde iría tu dibujo 3d.
    Seguramente se acople con la fotografía cuando lo merges(archivo/merge).
    La ocultas(btn derecho/hide by name) y haces el render, luego en Adobe Photoshop haces el montaje.
    Si quisieras mover la vista para reajustarla:
    Letra c del teclado, y en el visor que tengas seleccionado te quedará vista de cámara (si tienes más cámaras, escoge la mía).
    Automáticamente te aparecerán los comandos de dicha cámara (rotar, mover, escalar, zoom, Fov, etc), en la esquina inferior derecha.
    Bueno, espero te sirva para salir del paso.
    Posdata: también, puedes hacer Alt+b y cargar la imagen en el fondo del visor de la cámara, esto te ahorrara colapsos con la fotografía de fondo y tu modelo 3d, pero tendrás que volver a ajustar la posición de la cámara. Saludos.
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 12:59
    Nov 2006
    3dsmax Fotomontaje
    TBC3D hermano usted es del carajo, no solo me aconseja, sino prácticamente me hizo el trabajo (por decirlo así). Le agradezco en el alma su ayuda, en el momento no puedo hacerle merge a la geometría por que estoy en el trabajo y la geometría está en mi casa, tan pronto llegue me pongo hacer lo que me dijo.
    Para lo que necesite cuento con migo.
    Otra cosa como la hizo, lo que pasa es que tengo otra fotografía con lo mismo.
    Le puedo seguir pidiendo ayuda. Gracias.
    Nov 2006
    3dsmax Fotomontaje
    Gracias a la ayuda de TBC3D que me hizo el favor de cuadrar la cámara y a varios tutoriales de la red, termine este trabajo.
    Yo sé que no es la gran cosa, es más, sé que a muchos no les va a gustar, pero eso es lo interesante del tema, pues quiero ver las críticas y ojalá bien duras. Gracias por su tiempo.
Nombre: Terminado 2-1.jpg
Visitas: 1701
Tamaño: 520.7 KB
    Mar 2006
    Fotomontaje
    Pues quiero ver las críticas y ojalá bien duras. Gracias por su tiempo.
    Eso que es, dios mío de mi alma?
    El sol es para todo el mundo por igual y consecuentemente las sombras con su respectivo grado de densidad también. Si el coche que está aparcado proyecta una sombra hacia la izquierda con una dureza determinada, la peña que esta de pie en la acera también debe proyectarla, brother.
    Lo puedes retocar con Adobe Photoshop mismo, pero controlando la densidad que sea igual a la sombra de la del coche.
    Apr 2006
    Fotomontaje
    Hola, te ha quedado bien la perspectiva. Pero el amigo Jam tiene razón, tienes que poner las sombras a las personas, el BMW tiene que tener un poco más de sombra por debajo.
    Las personas son un tanto altas, pero está quedando bien. Saludos.
    Nov 2006
    Fotomontaje
    Bueno, pues me lo merezco por masoquista, gracias Jam, pero ¿cómo puedo arreglar eso? Hay que hacerle algo a los RPC o qué.
    Te confieso que apenas vi el comentario se me bajo el autoestima, pero vale huevo.
    Tbc3d tu eres menos duros, pero igual de hacertado, que debo hacerle, para cambiar eso. Gracias muchachos por sucolaboración y tiempo.
  1. Fotomontaje
    Por arqalex en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 14-02-2010, 08:18
  2. Fotomontaje
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 08-01-2009, 18:16
  3. Fotomontaje
    Por Edy en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-11-2006, 23:42
  4. Fotomontaje
    Por eljavi3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 02-06-2006, 18:32
  5. Fotomontaje
    Por Leandro en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-05-2006, 15:43
o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
