Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Fallo en gráfica Vray
    javi
    Dec 2007
    Fallo en gráfica o Vray?
    Hola sabios me ha surgido un problema a la hora de renderizar la imagen que os adjunto. No se porqué aparecen esas zonas transparentes. Este mismo render lo he hecho en otro PC, en un portátil más concretamente, y no me han aparecido estas opciones.
    La pieza esta importada de AutoCAD, como tantas otras que he importado y no me ha surgido este problema. Al aplicarle cualquier material me siguen apareciendo las dichosas zonas sucias. Espero que sepáis ayudarme. Gracias de antemano y un saludo.
Nombre: Electroimán.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 16.0 KB
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Se agradecería una resolución más grande para poder verlo mejor, pero yo diría que tienes caras superpuestas, son las típicas manchas que aparecen cuando las hay. Un saludo.
    javi
    Dec 2007
    Si quito los remaches y una pieza que hay debajo de la chapa curva, desaparece ese efecto. Si es por caras superpuestas, ¿cómo puedo solucionarlo? He probado a darle una distancia mayor de separación entre las piezas de manera que, no estén en contacto, pero sigue el problema.
    Adjunto las imágenes con mayor resolución.
Nombre: electroiman.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 155.6 KB
ID: 69876   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: electroiman 2.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 150.2 KB
    Usuario completo
    Coincido con extraterroide. Yo intentaría eliminar ese defecto en 3dsmax con edit Mesh. El visor en wireframe, para poder ver la malla, y activaría forzar 2 lados en el mismo visor. Si fuese demasiado complicado, haría la misma pieza en AutoCAD a trozos y la iría pasando al max poco a poco.
    Analfaio del 3D
    Jul 2003
    Usa los ajustes (snaps) y las restricciones a eje para posicionar con precisión las piezas, que estén en contacto, no quiere decir que una pieza atraviese a otra, en estas últimas imágenes, se ve como en la mancha más grande, que tiene forma de c invertida, como la pieza que va por debajo y que sujeta esa especie de carrete, sobresale por arriba o casi, por ello la mancha.
    Vuelvo a decirte que te ayudes de los ajustes (vértice y punto medio) y de las restricciones a eje para posicionar los objetos (en este caso serían los subobjetos vértices) con precisión.
    Puede ser que tengas caras superpuestas (que donde parece que hay una, halla dos o más compartiendo el mismo lugar en el espacio), para arreglar esto, deberías seleccionar las/la cara/as correspodientes y eliminarlas, tendrías que probar cual es la que está mal y por tanto sobra, posiblemente después de esto tendrías que soldar algún vértice.
    Espero que lo soluciones. Un saludo.
    javi
    Dec 2007
    Nada chicos no consigo dar con la solución. He trabajado las mallas, vértices, he vuelto a importar pieza por pieza y nada. Lo que es peor es que, ahora hago renders de otras piezas que antes me salían bien y ahora me aparece el mismo problema (os adjunto un ejemplo). No sé si tiene algo que ver, pero hace unos días me creé una biblioteca de materiales común para usarla en todos los coches que estoy haciendo y empecé a aplicar los mismos materiales, por ejemplo, el suelo es el mismo en todas las presentaciones.
    Ah y gracias por responder tan pronto.
Nombre: ford gt.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 128.6 KB
    Usuario completo
    ¿Con que AutoCAD y max trabajasí ¿importas en 3dsmax el archivo dwg? ¿has probado exportar desde AutoCAD (2004) como 3ds e importarlo (3ds) en max? Creo recordar algún problema de este tipo, según versiones, en mi caso. ¿has cambiado recientemente de versión? Cuando aparecen esas manchas (como ya te hemos comentado) es porque hay 2 elementos-objetos idénticos uno sobre otro.
    javi
    Dec 2007
    Trabajo con AutoCAD 2008 y con max 6. Guardo el archivo en formato 2004 y lo importo. Ya digo que este problema no creo que sea de eso porque he importado muchas piezas, incluso unas superpuestas sobre otras y no he tenido este problema. Pienso que puede ser problema de materiales, sombras, no sé.
    reconvertido
    Échale un ojo a esto: indirect illumination examples.
    El parámetro secondary ray bias está en la persiana global switches de Vray. A veces, las caras coincidentes dan problemas. La solución que se comenta en esa página que te doy debería servirte.
    javi
    Dec 2007
    Nada, no es eso IkerClon. Ya os digo que el mismo render lo hago en mí portátil y no me pasa esto. Es solo en mi ordenador de sobremesa, que al ser un Quad Core me hace los renders en poco tiempo y no quiero tener que hacerlos en el portátil.
  1. Fallo Vray
    Por malexicar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-11-2007, 18:21
  2. Fallo al renderizar con Vray
    Por john en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-09-2006, 13:07
  3. Fallo en 3ds Max fallo Vray
    Por exavi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-08-2005, 16:03
  4. Fallo con Vray
    Por ARKI256 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-11-2004, 12:08
  5. Fallo con Irradiance map Vray
    Por mikimoto en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-09-2003, 20:04
