Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Extrusion de splines y rotura de malla
    reconvertido
    Extrusión de splines y rotura de malla
    Buenas. Estoy teniendo un par de problemas a la hora de extruir Splines. Veréis: ya sabéis que si creamos una Spline dentro de otra, y extruimos ese objeto, el espacio contenido por la máses negativo. Vamos, que se hace un agujero. He dibujado un par de edificios en 3dsmax de esta manera (mirad la imagen adjunta), y sí que he notado que si después de extruir convierto a malla editable o polieditable, empezaban a aparecer aristas en el objeto. Aristas que no molestan, pero cuando llega la hora de mapear, pueden provocar que el mapa se distorsione en según qué puntos.
    De hecho, intento evitar usar booleanas y plugins derivados (Powerbooleans, por ejemplo) para evitar ese problema, y resulta que al extruir las Splines la malla se torna de aspecto similar. En ocasiones, también ocurre que los huecos no se ven como deberían verse, y empleo para la creación de todos los huecos el mismo proceso: una Spline más grande, luego creo un montón de rectángulos, y luego asocio. ¿por qué unos sí se ven y otros ¿no?
    La pregunta es, pues, si hay algo en la forma de las Splines (por ejemplo, que no todas tengan el primer vértice en la misma esquina) que influye sobre el orden de la malla. O si conocéis alguna manera de que esto no ocurra, sin tener que recurrir a limpiar la malla a mano. O si sabéis por que se da el hecho de que de ciertos vértices salgan millones de aristas.
    Esto me lleva pasando desde hace tiempo, lo que pasa es que, al final me cansé, y decidí preguntar a ver si había remedio. Gracias.
Nombre: extrusion.jpg
Visitas: 592
Tamaño: 105.4 KB
    Ave Fénix
    Aug 2003
    Ásegúraté de qúe están tódós los puntós en la misma posición del eje Y. Mejor los extruyes como corrector y te quitas esas aristas feas.
    reconvertido
    Aquí un render de ejemplo. Miki, ¿te has hecho maño? Todos los vértices están en la misma posición del eje y, ajustados a mano porque. ¿hay alguna herramienta de 3ds Max para alinear vértices de una Spline en el mismo plano? Existe para objetos poligonales, pero para Splines no he visto nada.
Nombre: extrusion2.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 15.0 KB
    pythonized...
    Hola IkerClon, si quieres una malla ordenada no sería más sencillo partir desde un plano modelando esa elevación (clonando aristas, conectando rings, etc), como varios niveles tanto horizontales como verticales coinciden seguramente no sería una tarea tan complicada y sin duda la que dejaría una malla en mejores condiciones para el mapeado según describes en el primer mensajes.
    No es la solución más inmediata, pero a veces por buscar la solución más automatizada uno se complica la vida y termina demorándose más.
    Para alinear los vértices de una Spline haz probado escalarla a 0% en el eje correspondiente estando en modo segmento? Debería funcionar (en vértice escala las tangentes beizer). Saludos.
    Administrador
    Y, si seleccione los vértices que quieres alinear y los escalas a cero restringiéndolos al eje en cuestión ¿no funciona esa técnica en max?
    En Blender y a:m funciona.
    Edito: ya se me adelantó César.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Si están todos los vértices en el mismo plano no entiendo cómo te hace eso extruyendo.
    reconvertido
    Vaya, que se me olvidaba una cosa, he configurado max para que mostrara todas las aristas del objeto (desde las propiedades de OpenGL) para que vierais cómo quedaba la malla. Es decir, lo normal es que no se vean, pero que se note el efecto (por eso enseñaba el render).
    Lo de que no se vean los huecos de las puertas podría ser que los vértices del hueco situados en la base de la puerta estén por debajo del nivel de la rasante del muro.
    Lo de que esas aristas que te molestan te afecten al mapear, ahí si pudieras mostrar un ejemplo en que te pruduzca un efecto indeseado, ayudaría a entenderte.
    Última edición por Pit Matson; 26-12-2005 a las 19:24
    lodon...
    Existe alineadores automáticos de posición para Splines. Son unos scripts. Busca en scriptspot, allí estarán.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Yo me decante hace tiempo por el slice plane partiendo de un plano, si no logras solventar ese efecto de aristas pues, pero vamos, que seguro que nada nuevo te estoy diciendo, así que, felises fiestas.
    Poderoso el frikismo en mi es
  1. Baja extrusión o extrusión insuficiente
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 17-05-2023, 20:05
  2. Rotura de correa
    Por Slap en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 28-12-2009, 23:13
  3. Hacer una malla a partir de splines
    Por Totoro en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-11-2006, 03:00
  4. Problema con la extrusión de splines
    Por NaSHoOo en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-11-2005, 20:51
  5. Rotura de cristales
    Por Solid Snake en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 11-04-2005, 12:44
