var RELPATH = "showthread.php?t=47133"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Este es un reto yo no pude
Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Este es un reto yo no pude
    Jun 2006
    Hola este es un reto a modelar algo especial, les cuento. Mi se dedica a hacer coladeras y me pidió de favor muy especial trabajar en sus diseños de coladera y se me ocurrió hacerlo en 3d, pero no encuentro como modelar está hecho con criba es decir una malla metálica la cual se curva como media esfera, pero los hilos se entrelazan así:
Nombre: cribaqf8.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 34.6 KB
    Este seria el aspecto muy parecido a las de mi papa:
Nombre: criba3kv9.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 107.6 KB
    Me pueden ayudará.
    Última edición por 3dpoder; 05-03-2012 a las 09:14
    Si la vida no me sonrie yo le hago cosquillitas
    May 2002
    Las barras metálicas rectas con unos simples cilindros y las barras curvadas con un Loft object y le das un shape de circunferencia y ya está.
    Mira en el manual de 3ds Max lo objetos Loft.
    BlenderAdicto
    Yo crearía un array con el patrón que se repite, después lo deformaría todo con un modificador esférico y recortaría el sobrante hasta conseguir esa forma cóncava. No será perfecto 100% (por el inapreciable aplastamiento del alambre), pero es fácil y rápido de hacer, si no necesitas un primer plano, con texturas (normalmapping y máscaras) tienes de sobra.
    Jun 2006
    3dsmax Este es un reto yo no pude
    gracias por su pronta respuesta, Toni logar mira, intente hacerlo con un Loft y al parecer quedaba la malla (cuadrada por cierto), pero no puedo deformar esa malla cuadrada a media esfera, Caronte me comentas que con un array y un modificador? Cual modificador seria? Es que soy muy novata en esto, si me pudieras explicar.
    May 2002
    Y como dice Caronte, si no necesitas un primer plano con un material alambre puede que te sobre.
    BlenderAdicto
    Lo siento, pero yo no uso max, uso Blender, de todas formas, si la imagen que pretendes sacar es a la distancia de la fotografía que has puesto, con solo texturas, lo puedes hacer perfectamente.
    reconvertido
    En casa tengo algo parecido que hice por petición de un alumno. A partir de la geometría, extraje un mapa en escala de grises (Z Depth) y otro en blanco y negro (opacidad) y usé Vray + desplazamiento en un plano para crear la trama. No quedaba mal del todo. Luego si lo recuerdo dejo los archivos por aquí.
    Sin dolor no hay ganancia
    Modelar la rejilla no es difícil, pero darle forma esférica ahora mismo no se me ocurre.
    Blender por diversión Avatar de Pit [reloaded]
    Editado por leer mal el mensaje anterior.
    next!
    Jan 2004
    Yo nunca he modelado algo parecido, pero no se lo ve muy complicado, o si? Es cuestión de construir la trama en alineación plana y luego modificar esa malla-plancha para que adopte la forma de media esfera, ¿no? Me lo imagino y funciona.
    También con textura como dicen, deben de haber varias formas de hacerlo.
  1. 3ds Max Reto a solucionar este problema
    Por El gato volador en el foro Acepta el Reto
    Último mensaje: 23-09-2020, 09:18
  2. 3ds Max Reto a resucitar el antiguo reto de personajes semanales
    Por sergio2391 en el foro Acepta el Reto
    Respuestas: 184
    Último mensaje: 19-03-2014, 13:29
  3. The truth reto Cg node de este mes
    Por calvosaez en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 06-12-2007, 08:25
  4. El reto de la semana alguien sabe como se logro este render
    Por michelangelo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 16-11-2005, 08:48
  5. No pude antes
    Por eclipse en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-03-2005, 19:07
o3d.com/dbtech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> -->
