Una escalera con segmentos iguales en forma de elipse se refiere a una estructura de escalera en la que los peldaños se distribuyen uniformemente a lo largo de una elipse en lugar de seguir la forma tradicional de una escalera recta o en zigzag. En este diseño, los peldaños están dispuestos a intervalos regulares a lo largo de la curva de la elipse, lo que crea una apariencia única y atractiva.
Este tipo de diseño de escalera puede ser utilizado en entornos arquitectónicos o de diseño interior donde se busca crear un elemento visualmente interesante y fuera de lo común. La elipse proporciona una forma suave y elegante, mientras que la disposición uniforme de los peldaños asegura una estructura funcional y cómoda para subir y bajar.
La creación de una escalera con segmentos iguales en forma de elipse en programas de modelado 3D, como Sketchup, implica dividir la elipse en segmentos uniformes y luego colocar los peldaños a lo largo de la curva resultante. Este diseño puede ofrecer una experiencia visualmente atractiva y única en comparación con las escaleras tradicionales.
Crear segmentos iguales en una elipse que representen la huella de una escalera en Sketchup
Crea la elipse: Utiliza la herramienta "Elipse" para dibujar la forma general de la elipse que deseas. Asegúrate de que tenga el tamaño y la proporción adecuados para tu diseño.
Divide la elipse en segmentos: Para dividir la elipse en segmentos iguales, sigue estos pasos:
Selecciona la elipse y ve a la barra de menú y selecciona "Ventana" > "Entidad Información" para ver las propiedades de la elipse.
Encuentra la opción "Dividir" y establece el número de segmentos que deseas. Si deseas que sean cada 10,25", calcula cuántos segmentos necesitas para cubrir la circunferencia total y configura ese valor.
Dibuja la línea de recorrido: Utiliza la herramienta "Línea" para dibujar la línea de recorrido que debe tener una separación de 10,25" entre cada segmento. Asegúrate de que la línea sea paralela a la elipse y esté alineada correctamente.
Copia y pega segmentos: Ahora, selecciona un segmento de la elipse y cópialo (Ctrl+C o Cmd+C). Luego, pégalo (Ctrl+V o Cmd+V) a lo largo de la línea de recorrido que dibujaste. Repite este proceso hasta que hayas completado toda la huella de la escalera.
Ajusta y alinea: Puedes ajustar la posición de los segmentos en la elipse y asegurarte de que estén correctamente alineados con la línea de recorrido.
Elimina líneas innecesarias: Si deseas que solo los segmentos representen la huella de la escalera, puedes eliminar las líneas de la elipse que no necesitas.
Refina y ajusta: Ajusta la forma y posición de los segmentos según sea necesario para que se ajusten a la base que quieres lograr.
Recuerda que Sketchup te permite hacer ajustes precisos utilizando las herramientas de medición y guías. Si encuentras dificultades para medir una distancia concreta en la elipse, puedes usar guías para marcar la distancia exacta y luego alinear los segmentos en función de esas guías.
Citar
