Buenas a todos, tal vez me pueden ayudar. Cuando intento cargar 3dsMax, me aparece un error de ObjectDBX y se cierra el programa. ¿Qué debo hacer? Gracias de antemano.
El error de ObjectDBX en 3dsMax suele ocurrir cuando hay un problema con algún complemento o archivo de configuración de Autodesk. Aquí te dejamos algunas posibles soluciones:
Verifica si hay alguna actualización disponible para 3dsMax y si la hay, instálala.
Intenta abrir 3dsMax en modo seguro para ver si el error persiste. Para hacer esto, mantén presionada la tecla "Shift" al hacer doble clic en el icono de 3dsMax.
Desactiva temporalmente cualquier software antivirus o firewall que tengas en tu computadora. A veces, estos programas pueden interferir con el correcto funcionamiento de 3dsMax.
Restablece la configuración predeterminada de 3dsMax. Para hacer esto, abre 3dsMax y selecciona "Reset" en el cuadro de diálogo de configuración de inicio.
Si el error persiste, puedes intentar desinstalar y volver a instalar 3dsMax.
Espero que alguna de estas soluciones te ayude a resolver el problema.
