Hola a todos. Soy nuevo en el foro, modele esta pieza en 3ds Max pero cuando la exporto al Cura me aparece ese error de impresión en la parte más baja de la pieza.
Si quieres revisar la pieza antes de mandarla a impresión, puedes utilizar el Meshmixer.
Eso arregla caras duplicadas, o caras invertidas que puede ser el fallo que tenga esa pieza.
Hola muchas gracias por las respuestas.
Ya lo subí al meshmixer y fui a edit a make solid y después cuando lo vuelvo a mandar al cura continua el error.
Muchas gracias por la atención y la ayuda de todos.
¿Qué error tiene? Si quieres pásame el modelo en 3ds Max versión 2020 o anterior.
Muchas gracias por la respuesta, cuando lo imprimo justo en la parte de abajo del modelo sale mal, como si no tuviese nada de relleno, en la parte de abajo del modelo.
En la parte superior donde se ven los filamentos mas prolijos se imprime mejor.
Si puedes, sube el modelo pero en .STL pues las extensiones MAX solo se pueden abrir con el programa ese, el STL se puede abrir con cualquier programa 3D.
Por cierto, yo diría por la imagen que le falta grosor, las partes completamente planas no las reconoce ningún laminador si no me equivoco.
