Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Error calculo sombras
    Usuario Novato
    Jul 2007
    Tengo un problema con las sombras en 3ds Max 9 Vray 1.5 final. Uso una camera física y una luz Vray Sun. El problema es que las sombras que arrojan en la fachada, por ejemplo, en ocasiones no aparecen, no se ven, aparecen en los bordes de la ventana, pero en los cristales no. Un saludo.
    Si pusieras alguna imagen sería más fácil ayudarte, me suena al que tienes el bias de las sombras muy alto.
    Usuario Novato
    Jul 2007
    Como veréis en la imagen, espero que se vea bien, en las ventanas no se ve bien las sombras. Las ventanas están en diferente plano, dentro, pero parece que están en el mismo plano, utilizo un Vray Sun, y una cámara física.
    Que puede será que estoy haciendo mal? Gracias a todos.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 89.5 KB
    Sep 2006
    Por mi parte creo que es problema de la calidad del motor de render, necesitas más subdivisiones para definir esas líneas de sombras tan finas, pon la configuración del Vray.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Usuario Novato
    Jul 2007
    Ahora no estoy delante del ordenador, si eso lo cuelgo más tarde. Pero mi principal problema son las sombras de las ventanas del edificio del medio, ya que no están, solo se ve en los cantos de las ventanas, pero no en lo demás.
    sub humano
    Oct 2005
    Hola Nox. Yo lo veo correcto a baja calidad. Pero correcto.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Usuario Novato
    Jul 2007
    Acabo de poner una imagen de cómo creo yo que deberían ser las sombras. Pintado sobre la imagen rápidamente, perdonar el poco cuidado del pincel.
    Como se ve en el edificio de la izquierda del todo, a mi entender les faltan las sombras a las ventanas de arriba y así en otras más rodeadas con círculo rojo. Gracias.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 89.5 KB
ID: 80701   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba copia.jpg
Visitas: 168
Tamaño: 317.7 KB
    sub humano
    Oct 2005
    Ya te digo no te preocupes. Suele pasar cuando renderizas a baja calidad. Fíjate que en el lag has perdido las sombras también.
    Pero si quieres, haz la prueba.
    Sube a 16 las subdivisiones del Vray Sun.
    Y no te olvides en el Vray randomize Quasi Monte Carlo sampler.
    Poner al menos 1 en globales subdivisiones multiplier. Saludos.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  1. Blender Error de sombras en Cycles
    Por Spirit Wendigo en el foro Blender
    Último mensaje: 20-09-2023, 17:47
  2. Error cantidad de samples en sombras e iluminación
    Por xoom en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-01-2018, 17:42
  3. Alguien sabe este error de cálculo a que se debe max 8
    Por flipi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-04-2007, 12:59
  4. Calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-11-2004, 23:46
  5. Error con las sombras
    Por AnimuS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-08-2003, 16:12
