Tema: Error al renderizar imagen
    Jan 2014
    Buenas a todos.
    Tengo un problema al renderizar con 3d studio max, es la primera vez que me pasa, y solo me está pasando con un archivo, el resto se renderizan bien; he probado bastantes cosas, pero no consigo solucionarlo. El problema es la imagen final, durante el proceso de renderizar se va viendo la imagen bien, pero al llegar al proceso final rendering image saca una imagen como la qué adjunto. Los valores y opciones las tengo marcadas en render setup igual que en otros archivos que van bien. Muchas gracias por adelantado.
Nombre: aamaqueta.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 86.3 KB
    Road to nowhere
    Apr 2010
    ¿Has probado a reiniciar el motor de render?
    Así por encima no sé de dónde puede provenir el problema, o quizá puede ser un bug de 3ds Max. ¿Tienes escenas guardadas anteriormente en las que no te daba este problema? Si es así, busca la última escena en la cual no tuviste este problema, y retómalo desde ahí. Un saludo.
    MaximumSystem
    Jan 2014
    Intenta actualizar tu placa de video Integrada o de Placa acuérdate que a medida qué aumentan las versiones de 3ds Max aumenta su uso en algunos sectores de la placa de video, para otorgar un mejor resultado final, además del procesador.
    Si no funciona eso, intenta resetear el motor de render como dice mi amigo de aquí arriba.
    De esta manera deberían de resetearse las configuraciones mal colocadas.
    también lo que me di cuenta es que posiblemente en el render final ayas colocado, por ejemplo, en ves del RGB colocaste solo el BLUE, de esta manera al no detectar los otros dos, para conformar la escena final de forma full color, se renderiza de esa manera.
Nombre: Sin título.png
Visitas: 112
Tamaño: 184.2 KB
ID: 189663Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sin título2.png
Visitas: 139
Tamaño: 273.3 KB
    MaximumSystem
    Jan 2014
    Vaya, me olvidaba, si usas Vray, intenta utilizar otro motor de render, para verificar que el problema sea el Motor de Render y no el 3ds, max o tu placa de video.
    Intenta utilizar otro motor como el Mental Ray, y si no te tira problemas, ya sabes cuál es. Cambia de versión.
  1. Blender Error al renderizar
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-08-2014, 16:35
  2. Error al renderizar con 3ds Max
    Por samantha1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2010, 00:44
  3. Error al renderizar
    Por elder en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 21-01-2009, 00:25
  4. Error al renderizar
    Por espae en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-06-2008, 11:06
  5. Error al renderizar
    Por sardinero en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-02-2008, 23:19
