Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Error 3ds Max 2008
    Descubriendo...
    Nov 2007
    Error 3ds Max 2008
    Hola a todos, lo primero. Fallo del 3ds Max 2008. Hoy lo he ido a arrancar y no arrancaba: me daba rror al inicializar.
    Lo desinstalo y me da el siguiente error al volverlo a instalar:
    Error 1920: service Mental Ray 3.6 satelite for Autodesk 3ds Max 2008 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsmax2008_32 failed todo start.
    De momento no he visto la solución.
    No sé que hacer.
    Parece que en versiones anteriores daba algún error parecido y se solucionaba dando a un exe que modificaba el registro. (lo he husado y nada).
    Ayuda, por favor. Gracias.
    Apr 2006
    Error 3ds Max 2008
    A mí me da otro error, me dice que no se encontró d3dx9_dll. ¿alguien puede ayudará gracias y saludos.
    Feb 2007
    Error 3ds Max 2008
    Koning tu error no lo da el 3ds Max, te lo da el sistema el sistema operativo cuando intentas arrancar 3ds Max, te dice claramente que no tienes el DirectX 9 instalado, en caso de que si lo tengas, instala una nueva versión y comprueba que tú tarjeta de video es compatible (aunque por esto último no creo que debería darte ese error).
    bluebubble
    No registrado
    Error 3ds Max 2008
    ¿Actualizando el windousí.
    Descubriendo...
    Nov 2007
    Wink Error 3ds Max 2008
    No sé que hacer.
    Me contesto a mí mismo.
    Al final lo conseguí resolver de la siguiente manera:
    Lo sospechaba.
    Windows XP update quería actualizarme los service pack de Microsoft.NET Framework, y no podía, daban error.
    Visitando las páginas de Microsoft he encontrado la forma de desinstalar todas las versiones de mocrosoft, net para luego volver a instalarlas y actualizarlas.
    Reinicio el equipo, le doy a 3ds Max.exe y ok. Funciona. Gracias.
    Apr 2006
    Error 3ds Max 2008
    Ok Trancos, hoy a probar a ver qué tal. Gracias y saludos.
    Apr 2006
    Error 3ds Max 2008
    He instalado una nueva versión de DirectX y me sigue dando el mismo problema, mi gráfica es una Quadro FX3450 y no creo que haya ningún tipo de incompatibilidad.
    Mar 2008
    Question Error 3ds Max 2008
    Yo abro el 3dsMax y nada más abrirlo me reinicia el ordenadorno sé que acer para que funcione.
    Sep 2008
    Error 3ds Max 2008
    Hola. Estoy instalando por primera vez el 3dsmax y me ocurre lo mismo que te pasaba. ¿cómo dices que se puede hacer?
    Oct 2009
    Error 3ds Max 2008
    Hola, soy nuevo aquí, pero tengo un problema yo me quiero instalar el 3dsMax 2008 y primero me salió un error que decía que había un problema en un archivo llamado monitor, exe, pero eso me metí en otros foros y encontré la solución, pero antes de que termine la instalación me tira otro error que es del servidor me dice esto:
    Error 1920. Service raysat_3dsmax8 server (mi-raysat_3dsmax failed todo start. Verify that you have suficient privileges todo start system services.
    Y bueno le doy retry pero me vuelve a salir el error y es en el 99% de la instalación y no sé qué hacer si me podrían responder por favor. Saludos.
  1. Error al iniciar 3ds Max 2008 32 bits
    Por gonzagrana en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-08-2009, 00:17
  2. Problema 3ds Max 2008 error:s
    Por blendermanu en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-01-2009, 20:55
  3. Internal error 3ds Max 2008
    Por enishi en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-12-2008, 12:44
  4. Error al imprimir con AutoCAD 2008
    Por deleon05 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-02-2008, 21:37
  5. Error al instalar architecture 2008
    Por zeus10 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-10-2007, 23:40
