Equipo render animación y video
Hola a todos,.
que opinan de estas tres configuraciones de un equipo para render y video, pero sobre todo renderizar animación.
sin OC de micros.
las gráficas son mínimas porque en principio solo renderizaremos, luego le pondría más video cuando trabaje en video o 3dsmax.
A: U$S 2000 aproximadamente.
- Core i7 4930k
- Thermaltake Water 3.0 Performer
- MSI X79A-GD45 8D
- 16gb DDR3 1600MHz en Quad Channel
- Disco 1TB Sata I WD Caviar Black
- GeForce 210 1gb ddr3
- Cooler Master GX I 650w
- Thermaltake Urban S41 .
B: U$S 1500 aproximadamente.
- Core i7 4770k
- Mother Gigabyte Z97X-UD5H-BK
- Kit dual channel 16gb DDR3 1600MHz Kingston HyperX Beast
- Gabinete Thermaltake Urban T31.
C: U$S 2100 aproximadamente.
Intel I7-4930K
Asus Sabertoth X79
Fury 316C10FK2/16 (2x8gb)
Disco Duro 1tb Sata3 Toshiba
Tt Urban S41
Fuente CM GX 650w
Thermaltake Water 3.0 Pro (CLW0223).
muchas gracias,
saludos.
Me quedaría con la opción C.
Gracias por responder AlphaCad.
Tu dices que esa es mejor mather?
Y qué opinas con esta otra opción:
D: U$S 1350.
Intel I7-4790K
MSI Z87-G43
Fuente CM GX 650w.
Entiendo que estamos hablando de 12 hilos contra 8, pero este tiene 4gh, y comparando los costos qué opinas de rendimiento-precio?
Me sigo quedando con un 4930K si es para edición de vídeo. Ten en cuenta que el 4930K también puede subir por encima de los 4 GHz.
Gracias AlphaCad, y dime, que velocidad de OC recomiendas para este micro, sin que afecte su vida útil, ya qué va a estar casi todo el tiempo renderizando, y estará a más del 100%, vale realmente la pena en renderizado de animaciones? Sobre todo pensando que es un equipo bastante costos o, y lo estaría poniendo en riesgo.
Dime si me equivoco. Muchas gracias nuevamente.
El OC siempre acorta la vida útil del procesador, pero dicha pérdida puede ser realmente escasa si el OC es moderado, cuanto más OC más castigo.
Por ejemplo, ese 4930K debería ser perfectamente estable a 4.2 GHz. Es un OC moderado y siempre podrás subir a 4.5 pero necesitarás un disipador que aguante, no digo que el que has elegido sea malo, pero habría que ver qué tal se comporta con dicho procesador. Lo ideal es ir de menos a más, como cuando pruebas un coche deportivo.
Agradecimientos - 1 Gracias
