Tema: Enviroment
    Apr 2006
    Environment
    Hola a todos, necesito vuestra ayuda.
    Tengo problemas a la hora de insertar un objeto en una fotografía real, el problema en concreto es que cuando coloco la fotografía en el environment a la hora de tirar el render el objeto en 3D me lo hace como si fuera transparente, pero no es el caso, es como si me reflejara la imagen del environment y no me da un efecto real me hace un efecto extraño.
    En la imagen podéis ver cómo se transparenta la nave en la tetera. Gracias a tod@s.
Nombre: tetera.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 147.9 KB
    Environment
    ¿Qué motor de render, Scanline, Mental Ray? ¿Qué material has puesto a la tetera? ¿Qué luces tienes.
    Haz un archivo nuevo, pon las unidades en cm; ponlo en el motor de render Scanline, crea un material standard, y aplicalo a la tetera, Ponle una imagen de environment¿Te pasa lo mismo?
    Apr 2006
    Environment
    El motor de render es Vray, el material de la tetera es también material Vray con un poco de reflejo.
    Apr 2006
    Environment
    Esto es lo que logro haciendo todo lo que me comentas.
Nombre: tetera.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 183.7 KB
    Environment
    Me parece extraño que quitando el motor de Vray y poniendolo en Scanline, y con un material standard, sin tocar el opacity map, te lo haga transparente. ¿En qué versión de 3ds Max estas? Antes de que te hiciera el material un poco transparente, has tocado algo, algún parámetro?
    Dec 2008
    Wink Environment
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Sin embargo, eso pasa cuando colocas en Environment un bitmap con las coordenadas en modo screen: esa solución no interactúa con la escena, en realidad.
    Cambiando las coordenadas a spherical o cylinder dará la especularidad buscada, pero distorsionara el fondo. Eso se resuelve componiendo aparte, o usando un Plane mapeado.
  7. Gracias guillermino Agradece este post
  1. Fondo del enviroment
    Por 3dxb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-07-2014, 20:40
  2. Necesito un enviroment
    Por hugoyeugenia1 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-07-2008, 22:16
  3. RPC enviroment
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-12-2005, 16:02
  4. Integración enviroment
    Por nachou en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2005, 22:27
  5. Enviroment
    Por al en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-02-2005, 12:21
