Tema: Enredadera
    Enrredadera
    Hola como les v, necesito hacer una enredadera y no lo estoy lograsndo, uso el 3ds Max 7 y Vray, estuve leyendo un mensaje donde se bien de utilizar un script FreeHand pero la verdad es que no entendí como es la cosa, si alguien sabe cómo las puedo hacer, le agradezco, utilizo el SpeedTree, el Tree Storm y el Onyx, pero no logre demasiado con estos, bueno un saludos y gracias.
    Elias Garza
    Enrredadera
    Qué tal, mira, si la enredadera que piensas hacer va pegada a un muro lo que puedes hacer, que te puede dar resultados buenos, es hacer un plano casi pegado a dicho muro, le aplicas un material de vegetación, no se algo con hojas y eso, o bien puede ser algún tipo de pasto, y le aplicas también un mapa de opacidad que simule la silueta de la enredadera, o sea algo, así como un canal alpha, si tu imagen no va a ser muy detallada, o muy cercana a la enredadera, puede ser una imagen negra con manchones blancos, pero, sería bueno que especificaras más al respecto de la imagen que quieras lograr.
    Enrredadera
    Gracias elias, claro seria eso una enredadera de pared, medianera, esa podría ser una buena opción, lo voy a probar, tal vez sería bueno buscar algo modelado, porque se va a ver un poco cerca, después subo la imagen del muro.
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Enrredadera
    Sebasarg tengo estas imágenes las adjunto para ver si te sirven.
Nombre: vigne_1.jpg
Visitas: 2300
Tamaño: 61.7 KB
ID: 22459   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vigne_1_alpha.jpg
Visitas: 614
Tamaño: 109.8 KB
ID: 22460   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vigne_2.jpg
Visitas: 1376
Tamaño: 31.6 KB
ID: 22461   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vigne_2_alpha.jpg
Visitas: 694
Tamaño: 60.2 KB
    Uno de tantos
    Nov 2003
    Enrredadera
    Enseña lo que sabes, porque cuando no sepas, quien te enseñara a ti.
    Enrredadera
    Carlitros muchas gracias, voy a probar con esto que se ve muy bien, saludos.
    Enrredadera
    Tienes unos vídeos en la web Pepeland acerca de FreeHand tools que te pueden ayudar. https://foro3d.com/showthread.ph...671#post188671.
  1. Maya Modelar y animar enredadera
    Por intercard en el foro Maya
    Último mensaje: 01-04-2020, 00:02
  2. Enredadera con pf
    Por andatalam en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 02-03-2007, 15:29
